Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    г. Гомель, Беларусь
    По умолчанию Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    Итак, други мои, чудом нашел что искал - ATM-turbo 512+ (ver. 4.50). Да еще и две платы. Одну удалось запустить, правда пока ничего не могу сказать по поводу стабильности и т.д., а вот вторую надо донабить и попытаться запустить.
    Пока те вопросы которые возникли при запуске первой платы:
    1) Изображение VIDEO на стартовой заставке (разворот карты) должно быть цветное? У меня черно-белое. В документации идет речь о кодере СЕКАМ.
    2) Попытался использовать клавиатуру, которую сделал для Скрпиона - облом Я так понял, что без дополнительных клавиш "вверх", "вниз", "влево" и "вправо" не обойтись? Придется делать свою клавиатуру для АТМ-ки?
    Последний раз редактировалось AlexMik; 14.04.2012 в 23:34.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
    г.Кстово
    Если я не ошибаюсь то клавиши "Вверх" "Вниз" "Вправо" "Влево" это курсор-джойстик и нажимается как CS+5(6-7-8)
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Ковров
    изображение должно быть цветным.
    клавиатура любая подключается без проблем
    C64C+1541II
    г. Гомель, Беларусь
    По этому поводу я почитал - чтобы континенты были синими (на стартовой заставке) необходима небольшая доработка.
    Да клавиатура то подключается и по ENTER в CP/M идет и в CP/M все клавиши работают. Вопрос чтобы в главном меню (на стартовом экране) выбрать например режим SPECTRUM-128. У меня Скорповская клавиатура не расширенная и АТМ-овских клавиш "Вверх" "Вниз" "Вправо" "Влево" нет, курсорные в главном меню не работают - вот о чем речь...
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Ковров
    мне достался видимо уже с доработками. поэтому заставка была сразу цветной.
    а если у тебя клавиатура 40ка кнопочная, тогда только через Капс+цифровые клавиши.
    мне мой достался без клавиатуры и я спокойно подключил 56и кнопочную
    C64C+1541II
    г. Гомель, Беларусь
    Так... если у кого завалялась рабочая АТМ-ка (первая) - попробуйте пожалуйста в главном меню работает ли комбинация Капс+цифровые клавиши? Это ведь не режим SPECTRUM и, думаю, это и не должно работать. Вопрос важный - буду доделывать клаву от Scorpion тогда. Делать новую ой как не охота...
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Ковров
    не могу тебе сейчас помочь ((( у меня клава перестала на нем работать. все никак руки не дойдут посмотреть кто сдох
    C64C+1541II
    г. Гомель, Беларусь
    Итак появились первые вопросы после запуска первой платы АТМ-ки:
    1) В обычном (не турбо) режиме все работает отлично. Единственное что немного беспокоит так это RESET. Иногда на экране может появится мусор типа как на картинке ниже). Но стоит перейти в турбо режим ресет начинает глючить по полной программе (см. фото 1 и 2). При ресете (на первой картинке) карта всегда искажена (наезжают друг на друга полосы сетки по горизонтали - в трех местах хорошо заметно). Кроме того и сам ресет отрабатывает далеко не всегда (см. фото 2). Есть подозрение что процессор не турбированный (потому как поставил имеющийся в запасе обычный - ведет себя абсолютно так-же). Подскажите догадка верна?
    2) Можно ли визуально определить что за проц? на нем нет никаких надписей... (см. фото 3).
    P.S. Шины и землю толстым проводом пропаял.
ID:	34831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 16.04.2012 в 12:08.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Ковров
    для начала смотри какое у тебя напряжение на плате. должно быть 5 вольт. если меньше то глюки обеспечены. мне пришлось БП помощнее ставить. и провода от питания прокидывать чтобы напряжение более менее ровным было на плате
    C64C+1541II
    г. Гомель, Беларусь
    Провода питания еще вчера прокинул по 5В и по земле, а вот блок питания сейчас на работе взял (CODEGEN-300Вт) - выдает 5,05 вольт под нагрузкой, вечером попробую.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
