Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    г. Гомель, Беларусь
    Мой блок выдавал под нагрузкой 4,95В, который принес 5,05В - разницы никакой. На залипоны прошелся несколько раз.
    Итак проблемы:
    1) Отсутствует цветность на видео выходе. Кроме того при перезагрузке и при переходе, например, в SPECTRUM 128 немного "рвет" экран. После перехода все восстанавливается, но по горизонтали по высоте менюшки 128 бейсика на экране присутствует полоса. Но в нормальном (не турбо) режиме все работает нормально.
    2) Ресет в нормальном режиме отрабатывает в большинстве случаев, но не всегда и в этом случае на экране появляется куча мусора (см. первый пост), а в турбо режиме в большинстве случаев не отрабатывает, а если отрабатывает, то карта искажена (см. первый пост).
    Что посоветуют ГУРУ?
    Последний раз редактировалось AlexMik; 17.04.2012 в 10:18.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Мой блок выдавал под нагрузкой 4,95В, который принес 5,05В - разницы никакой. На залипоны прошелся несколько раз. Итак проблемы:
    1) Отсутствие цветности.
    2) Немного не стабильные ресеты в нормальном режиме и сильно нестабильные в ТУРБО режиме.
    ЗЫ: В тр-дос переходит, все отрабатывает.
    ну по поводу ресет... подпаяй кондер на проц,на 26 ногу плюсом порядка 10 мкф.
    -+ aMiGa +-
    г. Гомель, Беларусь
    Он там есть. Кстати если его убрать или поставить кондер на, скажем, 0,1мкф, то ресет отрабатывает гораздо стабильнее, но это в нормальном режиме, а в турбо он тогда зациклиться может
    Ну и самое главное при малой емкости при включении компьютера он сам не стартует - нужно жать ресет.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 17.04.2012 в 10:46.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    А на тех же Ленинградах-Пентагонах ресет бросают на землю. Гм.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Гомель, Беларусь
    Его везде бросают на землю - при замыкании тумблера
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вы замените кондер. Там скорее всего стоит армянский электролит (с логотипом похожим на маленькую греческую букву сигма) типа К50-6, они с завода почти 100% бракованные, высыхают.
    И вообще все электролиты по питанию замените.
    г. Гомель, Беларусь
    Вобщем попробую сначала помыть хорошенько плату, потому как фюса там пооставалось просто немерянно (особенно под микросхемами в т.ч. и под процессором) - такое ощущение что ее почти не мыли. А за 15 лет флюс плюс образовавшиеся окислы - думаю куча паразитных емкостей. Поэтому на осциллограммах творится бардак. Плюс дешевые панельки половина контактов заржавело уже вытянул и заменю на цанги. А потом посмотрим...
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    г. Гомель, Беларусь
    Народ, у кого есть первая АТМ-ка!
    Не сочтите за труд - посмотрите какие S3 и S5 конденсаторы стоят у вас на плате?
    И еще вопрос - S3 и S4 у вас конденсаторы или для стабильной работы кодера SECAM ставили кварцы?
    Если не кварцы, а конденсаторы, то стабильно ли работает?
    P.S. Только что проехался по рынкам - нет в Гомеле таких подстроечников (конденсаторы 4-25пф) и кварцев.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 19.04.2012 в 13:15.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Ковров
    S3 и S5 у меня не стоят. На месте S5 подстроечный резистор припаян
    Последний раз редактировалось crazy_bender/ex-PLACEBO; 20.04.2012 в 06:47.
    C64C+1541II
    г. Гомель, Беларусь
    На месте S5 подстроечный резистор или подстроечный конденсатор? Это важно. Ротор конденсатора вращается на 360 градусов, резистор имеет ограничение вращения.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 20.04.2012 в 14:12.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
