Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
  1. #21
    Ковров
    болше на кондер похоже. крутить если честно боюсь ))))
    C64C+1541II
  2. #22
    г. Гомель, Беларусь
    И еще вот заметил - при переходе в режим Спектрум начинает дергаться экран. Что можно сделать? Для АТМ 2 есть исправления, а для нашей?
    Уточню - когда в режиме спектрума 48 набираю BORDER 0 начинает рвать экран
    Последний раз редактировалось AlexMik; 21.04.2012 в 21:15.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  3. #23
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    В обычном (не турбо) режиме все работает отлично. Единственное что немного беспокоит так это RESET. Иногда на экране может появится мусор типа как на картинке ниже). Но стоит перейти в турбо режим ресет начинает глючить по полной программе (см. фото 1 и 2). При ресете (на первой картинке) карта всегда искажена (наезжают друг на друга полосы сетки по горизонтали - в трех местах хорошо заметно). Кроме того и сам ресет отрабатывает далеко не всегда (см. фото 2). Есть подозрение что процессор не турбированный (потому как поставил имеющийся в запасе обычный - ведет себя абсолютно так-же). Подскажите догадка верна?
    О, только сейчас заглянул в тему. Да, догадка скорее всего верна. Когда я "сидел" на ATM-turbo 1, то когда случилось менять процессоры (так получилось однажды, что я спалил процессор и пару микросхем рядышком из-за криворукости по молодости), натыкался на такое - обычные Z80A и аналоги вели себя непредсказуемо даже не в турбе (типа мне объясняли, что там вообще то ли шина данных перегружена то ли еще что - уже не помню), даже не все Z80B вели себя адекватно. А вот когда раздобыл (дело было в конце 90-х) Z80H, то все заработало на ура.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #24
    г. Гомель, Беларусь
    Ну вот, господа
    Позвольте завершить тему отчетом.
    Имелась полурабочая плата.
    Результат - полностью рабочий комп
    ЗЫ: Извините за легкую пыль на корпусе
ID:	35379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35382   Нажмите на изображение для увеличения.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  5. #25
    48
    23 сообщений
    Отличная работа! Поздравляю! Интересно, с чем пришлось столкнуться на плате?
  6. #26
    г. Гомель, Беларусь
    Спасибо! Для себя делал
    Пришлось заменить один счетчик, перепаять панельки из под ВГ-шки, процессора, ПЗУ и сопроцессора - окислились контакты ну просто в хлам. Кроме того запаять назад конденсаторы которые выкусили, допаять то что не допаяли, доработать плату под регулятор громкости, ну и так по-мелочам - уж и не припомню все
    Одно пока огорчает - отсутствие муз. сопроцессора. Но это решаемо
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  7. #27
    268
    187 сообщений
    Недавно не сумел устоять перед жадностью и купил атм турбо 4.50 в корпусе от корвета, за 500 р. продавалась. Со всякими книжечками-схемами, сборка вся такая вроде серьёзная с виду. Не подскажите распайку гнёзд "Tape-Sound" и "mon. RGB"? Я только массу сумел найти, это средний контакт.
    И гнездо"Video-Secam" это что, это обычный тюльпан? почему тогда секам, а не пал?
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    c RGB разобрался, "стандартная" распайка, такая же как на компах GRM и Сибстар, хорошо, что существовали хоть какие-то "стандарты". Комп работает, токо он пока без дисковода, когда захожу в CP/M, он пишет BIOS ERROR 59, что это значит? Может это потому, что дисковода нет?
    Какой тест для атм 512 загрузить можно, чем протестировать? вроде ру7 стоят, значит поидее 512 память.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    В стартовом меню с картой земли, клавиши курсора через раз срабатывают, причем динамик на каждое нажатие реагирует щелчком, а экран нет. Похожая ситуация вроде была у ТС?
    Когда заходим в режим спектрума, то всё чётко работает. Но курсор не всегда мигает, и STOP почему то нельзя ввести, т.е. как будто не работает symb.shift, хотя он работает. А с а не работает, всё остальное вводится. Турбо работает, проверял в бейсике. Со смартфона загрузил некоторые тесты, все 512кб. видятся, и вообще типа всё ок.
    Но выключил сиё чудо, через полминуты решил включить - а оно не стартует. Я несколько раз выключал, ждал, включал, ждал, выключал. Один раз только запустился. В чём может быть причина? БП мерял, вроде нормально выдаёт, а комп из 20 раз 1 раз стартует.
    ___________
  8. #28
    Ижевск
    ZX_NOVOSIB, пробовал включить и потом нажать сброс?
  9. #29
    268
    187 сообщений
    сброс конечно пробовал, не помогает.
    если комп стартанул, то он работает до выключения, сброс нормально работает, и в обычном режиме и в турбо.
    ___________
  10. #30
    268
    187 сообщений
    Короче это БП глючит, это он либо стартует либо не стратует. После щелчка тумблера, если БП стартанул, то на нем горит зеленый диод, если не стартанул, то диод просто еле заметно моргнул и всё. Иногда несколько раз подряд может успешно стартануть, иногда 1 раз из 20. Если отключить плату атм от БП, то он ведет себя точно так же, т.е. он глючит независимо от нагрузки. БП здоровенный такой, весь в радиаторах, с тороидальным трансформатором и кучей всяких деатлей, самый большой радитор стоит на КТ803А:
    Схему на такой найти не реально?
    Кулер включается принудительно кнопкой Y на лицевой панели. Без кулера БП дико греется, хотя к нему даже дисковод не подцеплен. Дисковод я питал от отдельного БП, при подключенном дисководе CP/M больше не выдает ошибку. TR-DOS 5.3, игрушки грузит, но дисковод иногда начинает головкой елозить, т.е. не с первого раза считывает дорожку, но потом всё равно считывает, ошибок Retry Abort Ignore не выдаёт. Тот же дисковод в связке с +2B работает лучше.
    Если в игре включит турбо, то начинает глючить клавиатура, т.е. происходят левые нажатия. Робокоп например начинает самостоятельно палить по врагам ) Если турбу выключить, то всё нормализуется. А в целом 128-ые игры грузятся и с ленты и с дисковода, и работают стабильно.
    ___________
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
