Извините, что сразу не написал, у меня ATM-Turbo версии 4.50. В нем согласно схемы в генераторе применены резистор R15 - 470 Ом (первый инвертор) и R16 - 220 Ом (второй инвертор).
ХЛ8 ощутимо греется, на ру2 можно воду кипятить.
Alex Shiloff, Спасибо за исчёрпывающую информацию.
А ответили, как смогли. Это ведь увлечение, а не работа.![]()
Друзья, прошу советов и ответов! АТМ turbo плата 4.5
Вот, выдалось немного времени, я восстановил всё, что может работать без процессора.
Тактовые и производные частоты на местах, нормальная синхросмесь на выходе присутствует.
Поле экрана пустое, но пока не будут записаны 155РУ2 палитры так и будет?
Записал тест в 27256 и поставил в панельку.
Процессор на плате стоял Z80B,он не стартовал. Заменил на Z80020PEC c Ali. Процессор зашевелился, но как-то неправильно. Поэтому следующие вопросы:
1) Старт происходит с частотой 7 МГц? Именно такая приходит у меня на процессор.
2) Если вынуть ПЗУ, то (при наличии подтягивающих резисторов) процессор должен читать FF (RST 38H). При этом, на выводах процессора, я в цикле должен наблюдать 1 импульс M1, 1 имп. RD и MREQ, затем 2 имп. WR и MREQ? Так?
3) Есть где нибудь описание работы (что делает?) или видео работы теста для ATM 1?
4) Скажите, какой номинал C26? В схеме нет.
1) Да. старт происходит с частотой 7МГц. На своем экземпляре я сделал старт с частотой тактирования процессора 3.5МГц, так так тоже был неуверенный запуск (компьютер стартовал раза с десятого).
2) Не только читает но и пишет: https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...l=1#post789283
3) Описание работы ПЗУ-ТЕСТА:
По RESET-у программа устанавливает «синклеровскую» палитру и рисует меню. Далее бордюр начинает мигать разными цветами (черный, синий, красный, сине- красный, зеленый, зелено-синий, желтый, белый и все повторяется еще раз с меньшей интенсивностью). Если не была нажата ни одна из кнопок с цифрами 1-4, то тест автоматически после мигания бордюром выведет на бордюр синхронизацию (на бордюре черные полоски должны медленно плыть вверх). После этого начинается закраска экрана(см. раздел «Наладка»). Далее тест зацикливается на проверке ОЗУ. Проверку ОЗУ можно запустить сразу, нажав на клавишу с цифрой 1; клавиша 2 - рисует заставку «АТМ» в «синклеровском» экране; 3 и 4 -рисует разноцветные полосы в двух высоких разрешениях. Внутри этих 3-х экранов клавишами 1-4 можно просмотреть все палитры. Клавиша 5 выводит на бордюр синхронизацию.
Можно запустить эмулятор с поддержкой АТМ1, например ZXMAK2, и посмотреть там на работу теста.
4) С сайта http://atmturbo.nedopc.com/ в разделе документации из книги ATM Turbo от МикроАРТ: Конденсатор С26, сохранившийся в некоторых старых схемах ставить не надо! Также необязательны конденсаторы С8, С17, С18.
Копейкин (14.10.2020)
