Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что за ботва с портом 7FFD
    Решил поупражняться в работе с этим портом. написал следующую програмулину которая пишет в него нуль. по идее она должна делать абсолютно ничего потому как 0 устанавливает все страницы как они установлены по умолчанию (при включении компа). Однако комп после выполнения перезагружается
    DI
    PUSH AF
    PUSH BC
    LD BC,#7FFD
    LD A,0
    OUT (C),A
    POP BC
    POP AF
    EI
    RET
    ---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    Да, поскольку 128к спектрума у меня пока нету, тестировал на двух разных эмуляторах
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    А вот тестовая программка на бесике, если кому влом ассемблер запускать
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    poke 30000,243
    poke 30001,245
    poke 30002,197
    poke 30003,1
    poke 30004,253
    poke 30005,127
    poke 30006,62
    poke 30007,0
    poke 30008,237
    poke 30009,121
    poke 30010,193
    poke 30011,241
    poke 30012,251
    poke 30013,201
    randomize usr 30000
    Последний раз редактировалось Tim; 18.04.2012 в 18:46.
    Ленинград-2 48к
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Как мне кажется, нужно еще продублировать значение порта в системной переменной #5B5C..
    Днепропетровск
    18 сообщений
    ога, и не забыть clear 49151
    Ага все верно. Я посмотрел переменную #5B5C и оказалось что она при старте в режиме basic-128 равна #10. Что ОЧЕНЬ СТРАННО ибо судя по всем описаниям что я нашел для этого порта бит 4 должен быть равен 1 если выбрано ПЗУ с бейсиком-48, и 0 для basic-128
    Кто нибудь может прояснить?
    Ленинград-2 48к
    Miass, Chelyabinsk region
    для этой переменной делается or #10, чтобы включать пзу 48к. этой переменной можно только страницы переключать и, возможно, экран. а пзу из бейсика переключать смысла нет.
    у меня такое подозрение что при старте в режиме basic128 этот бит равен нулю, а при запуске программы на бейсике он ставится в единицу (и соответственно ПЗУ переключается на basic48). После завершения программы бит ставится в ноль и ПЗУ переключается обратно на basic128
    Ленинград-2 48к
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Лично я, при переключении страниц, использую значения #10 - #17.Причём #12 и #15 не юзаю. Это основная, до 49152, намять. А когда включаю 2-й экран 128-го Спека, то #18 - #1f. В переменной значение никогда не сохраняю. Хотя может и нужно при работе из бейсика. Не пробовал.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 18.04.2012 в 21:44.
    Pentevo - рулез
    г. Курган
    17 сообщений
    Внимательнее почитайте описание битов порта. Если запускаете из бейсик-128, то как указывали выше, надо задать значение в переменной BANKM. Да и стек надо убрать из верхних адресов. На спектрум-128 проблем не будет, а вот на +3 даже задание переменной дело не решит.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Правильное предположение. Функция USR, которая запускает программу, живет в калькуляторе BASIC48, она же оставляет на стеке адрес возврата в ПЗУ BASIC48 для сохранения результата на стек калькулятора. Так что при входе в подпрограмму пользователя установлен BASIC48, он же должен быть возвращен (если программа щелкает ПЗУ) при выходе, то есть, в BANK_M и в #7ffd должен жить #10.
  1. Про бит 3 порта 7FFD (экраны ZX128)
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 31.03.2011, 20:55
  2. #7FFD в унреале?
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 28.03.2005, 21:34
