Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 147
Тема: Компьютер "Кристалл 2"
  1. #41
    Запорожье
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Это деление на 9 придумал какой псих.
    я об этом в ГФ24 кричу на каждом углу.
    vinxru, если будет савсем скучно то уменя есть несколько идей 8-ми битного компа.
    Хотя зачем, если есть Орион?
    Последний раз редактировалось Atari; 21.04.2012 в 16:48.
  2. #42
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Итого, для стандартной частоты строк 15625 Гц требуется кварц на 9,08 Мгц.
    Как это у тебя такие цифры получаются? 15625*546=8531250
    Причем, эти 0,08 МГц как раз корректируются конденсатором.
    Вряд ли в цепи сброса счётчиков участвовали конденсаторы. На мой взгляд, они влияли лишь на формирование видео-сигнала.
    ---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    А то - то так посчитает, то эдак.
  3. #43
    Как только адрес становится равен 0B5h, на выходе ПЗУ появляется сигнал сброса. Как только один из 3-х счетчиков обнулится, адрес изменится и сброс пропадет.
    То есть, длительность импульса сброса получается насколько короткой, то на неё не успевают отреагировать все микросхемы.
    При этом, выход 3-его бита одного счетчика является таковым входом другого. Когда мы сбрасываем D24, это приводит к увеличению счетчика D25. И соответственно срывается работа всего видеоадаптера.
    И т.д. Я час запускал эту схему в эмуляторе, пока она начала нормально адреса считать.
  4. #44
    Запорожье
    у мну тоже так получается
    15625 * 576 = 9000000
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    собственно об этом я и писал в #29, что сброс происходит примерно за 50 нс и этот байт не считается.
  5. #45
    А еще, на выходе ПЗУ будут присутствовать переходные процессы. То есть, между чтением адресов FFh и 100h, на выходе может быть всё что угодно. Поэтому без конденсатора никак.
  6. #46
    Схема называется - найдите 3 ошибки.
    Когда нибудь соберу в таком виде. А пока пошел заставлять клавиатуру на ATMega8 работать.
    Последний раз редактировалось vinxru; 25.04.2012 в 19:24.
  7. #46
  8. #47
    Запорожье
    да хоть все 8
    Q21...24 на D16
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    vinxru, так понял, применеие ИР1 удобно тем, что они сами защелкивают праллельные данные?
  9. #48
    Ну как. Приходит на них импульс с делителя D24 (PixelClock / 6) и они защелкивают.
  10. #49
    Запорожье
    просто в данном случае ПЗУ знакогенератора может висеть неотключаемо/безбуферно на ШД.
    это приятно ибо упрощает
    но в синхронных схемах такой вариант не сработает
  11. #50
    Я тут понял, что ширина символа больше 6 писелей. Сброс приторможен конденсатором С5 220 пф. Это может быть и целый пиксель и половина.
  1. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
