Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 147
Тема: Компьютер "Кристалл 2"
  1. #51
    Совсем забыл про схему запуска, которая подключает ПЗУ в адреса 0 при перезагрузке. В оригинальной документации эта часть схемы сильно покоцана, но скорее всего она выглядит так:
    Я же в упрощенной схеме не стал ставить этот триггер. Я реализовал этот триггер прямо на ПЗУ дешифратора адресов. Я замкнул выход данных и вход адреса этой ПЗУ, создав положительную обратную связь. По сигналу сброс включается первая карта памяти, где по адресу 0 находится ПЗУ, а при чтении адресов >=8000h включается вторая раскладка.
    На плате процессора должно находится всего 1 Кб ОЗУ. Но раз уж я воткнул на плату микросхему 62256 (можно и 62128, 6264, 6232, 6216), то соответственным образом можно прошить дешифратор адресов. Тогда в компьютере будет 29 Кб нижней оперативной памяти и 1 Кб верхней памяти для монитора.
    0000h-73FFh ОЗУ Пользователя 29 Кб
    7400h-77FFh Не используется
    7800h-7FFFh ОЗУ Пользователя 2 Кб
    8000h-E7FFh Не используется
    E800h-EFFFh Видео ОЗУ
    F000h-F3FFh Не используется (в теории окно слот-системы)
    F400h-F7FFh ОЗУ Монитора
    F800h-FFFFh ПЗУ Монитор
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    Я переживал по поводу отсутствия схем дополнительный модулей компьютера. Но читая документацию, я понял, что ничего интересного и уникального там не было. И более того, у самих авторов не было этих модулей. У них был модуль на 16 Кб ОЗУ и таймером ВИ53.
    И без программ они будут не нужны.
    В общем должны быть еще модули:
    1) Модуль ОЗУ.
    64 Кб ОЗУ в адресном пространстве процессора. Уже появляется главная идея Ориона, о том что не всё ОЗУ можно использовать. Еще 64 Кб ОЗУ + 32 Кб ПЗУ через порты ввода-вывода. До страничной адресации еще не додумались.
    64 микросхемы 565РУ3
    2) Модуль квазидиска.
    Идентичен прошлому. Используется та же печатная плата, но только теперь вся память через порты. Еще 64 микросхемы 565РУ3
    3) Модуль интерфейса.
    КР580ВИ53 + КР580ВВ51 + КР580ВВ55 2 шт.
    4) Отладочный модуль.
    Упрощенный отладочный модуль Микро-80.
    Последний раз редактировалось vinxru; 25.04.2012 в 20:19.
  2. #52
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    vinxru, так завелась машинка?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #53
    Не, у меня с принтером проблемы уже неделю. Не лутит.
    Завтра разорюсь на новый картридж.
  4. #54
    РК-шные программы грузит, только не запускает, так как точки входа в ПЗУ сильно отличаются.
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Загрузка РК-шных программ
    <CTRL+S><Enter>
    R<Enter>
    ---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    А Бейсик от Микро-80 запустился. Хотя небольшие глюки с очисткой экрана есть.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    У ЮТ-88 появилась эскейп-последовательность устанавливающая положение курсора. У Мирко-80 её еще нет. И у этого компьютера её тоже нет.
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
    С Микро-80 по точкам входа в ПЗУ этот компьютер совместим только частично. У Кристалла-2 только эти точки входа:
    JMP MON ;Переход на Монитор
    JMP CI ;Подпрограмма ввода с консоли
    JMP MI ;Подпрограмма ввода с магнитофона
    JMP CO ;Подпрограмма вывода на консоль символа
    JMP MO ;Подпрограмма вывода на магнитофон
    JMP CO ;Подпрограмма вывода на консоль СИМВОЛА
    JMP STS ;Подпрограмма проверки состояния ввода с консоли
    JMP OHX ;Подпрограмма вывода на консоль 16 значения
    JMP CON ;Подпрограмма вывода на консоль сообщения
    А у Микро-80 еще есть:
    JMP SCO ;Подпрограмма опроса кода нажатой клавиши
    JMP CRS ;Подпрограмма запроса положения курсора на экране
    JMP ADR ;Подпрограмма запроса байта с экрана
    JMP BMI ;Подпрограмма ввода блока с магнитофона
    JMP BMO ;Подпрограмма вывода блока на магнитофон
    JMP CBL ;Подпрограмма подсчета контроьной суммы
    JMP PSK ;Подпрограмма запуска отображения
    JMP MSI ;Подпрограмма получения адреса ОЗУ
    JMP WSI ;Подпрограмма записи адреса ОЗУ
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.04.2012 в 02:04.
  5. #55
    Конфигурация для эмулятора b2m.
    Плюс там прошивка ПЗУ. Позавчера ручками ввел из документации. Прошивка знакогенератора. Раскладка клавиатуры.
    При включении компьютер выводит текст:
    КРИСТАЛЛ-С
    *SVP-1987*
    что ставит под сомнение его правильное название.
  8. #58
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    vinxru, буду в Бресте - подниму орионовский диск, там есть текстовики про кристалл (именно текстовики).
    SID-Blaster/ZX
  9. #59
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А я неделю назад тоже ввёл ручками. Обе наши прошивки совпадают, значит ошибок нет В последней версии эмулятора оно уже есть.
    А в знакогенераторе я символ "сп" переделал на курсор. Интересно только, было это подчёркивание (как у меня), или блок?
  10. #60
    Подчеркивание и так есть в знакогенераторе. Если бы у них был здравый смысл, они бы не добавляли второе подчеркивание. Но я сомневаюсь в наличии здравого смысла
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Там случайно светодиодов на ВВ55-ой нет. РУС/ЛАТ например?
  1. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
