Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 147
Тема: Компьютер "Кристалл 2"
  1. #131
    Тула
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    и будет куча CPM софта.
    Я вот решил пойти своим путем, поэтому хочу спросить -для СРМ экран 64х32 символа лучше, чем 64х25?
    Что за ИЕ23?
  2. #132
    ИР23 - 8-битный триггер с Z-состоянием.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Вот так
    Последний раз редактировалось vinxru; 18.05.2012 в 13:02.
  3. #133
    Запорожье
    лучше 80х25
  4. #134
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    лучше 80х25
    Процессор придется на 3,5 Мгц заводить.
    3500000/2/15625/4*3 = удастся прочитать 84 байта на строку.
    И при ширине симовола в 6 пикселей, в строке будет 80*6 = 480 точек.
    И частота пикселей 3500000/2*6 = 10,5 Мгц, что больше поддерживаемой телевизором. (А при моей ширине в 9 пикселей вообще 15,7 Мгц.)
    ---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Печатные платы быстрее делать, чем монтажку паять. Я только процессор к мультиплексорам припаял. Теперь ПЗУ к мультиплексорам припаять и можно проверять.
  5. #135
    Запорожье
    не получится, телек и так подрезает, а для минимального VGA надо разгонять больше.
    получается что если разогнать 512 пикселей всего (вместо 800), из которых видимых 384 (75 а не 80%)то пиксель клок получится 16,1 МГц выборка 2,685, а двойная выборка = 5,37МГц, что впринципе реализуемо
    тут уж однозначно Z80H или 8085 и много чего интересного.
    Последний раз редактировалось Atari; 16.05.2012 в 12:26.
  6. #136
    Уфа
    291
    217 сообщений
    тут уж однозначно Z80H и много чего интересного.
    Пора отрезать оффтопик в новую тему
  7. #136
  8. #137
    Запорожье
    b2m, согласен.
    хоть компутер имеет чисто исторический интерес, но эту ветку надо оставить в плане работы над эмулером и возможно (?) вдруг появившемся софтом и прочей инфой.
  9. #138
    Фтопку монтажку. Это слишком долго.
  10. #139
    Надо добавить схему загрузки с магнитофона.
  11. #140
    Подключил ко входу ВВ55 кадровый синхроимпульс. Во многих программах КСИ используется в качестве таймера. Без него игры будут с непостоянной скоростью работать.
    Печатную плату нарисовал. Все детали запаиваются только снизу. (Если делать, что бы детали запаивались с двух сторон, то размер платы можно значительно уменьшить.) Теперь 1 вечер травить и сверлить. И еще два вечера запаивать перемычки.
    А на выходных дачный сезон. Поэтому не скоро будет.
    Кроме отличия в адресе контроллера клавиатуры/экрана и высоты экрана, он полностью совместим с Кристаллом-2. Высота экрана изменена с 32 до 25 строк для совместимости c РК-86. ОЗУ сделано непрерывным 0000-7FFF. Экран лежит в 7800-7FFF. Контроллер клавы 8000-BFFF. ПЗУ в С000-FFFF Назовем этот комп Кристалл-3.
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.05.2012 в 14:54.
  1. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
