Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 147
Тема: Компьютер "Кристалл 2"
  1. #21
    Запорожье
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    ЮТ-88 компьютер 88 года, а этот 87. То есть скорее всего наоборот, ЮТ-88 это потомок Кристалла.
    88 и 87 годы это скорей всего дата публикции, а ни как не начала проэктирования.
    с ЮТ вообще мало общего, и даже с Микро-80 придетальном рассмотрении.
    в целом сабж наверное даже можно признать почти самостоятельной разработкой, хотя элементы заимствования наверное были (от Микро-80), ибо глупо былоб всё начинать с полного нуля.
  2. #22
    На схеме компьютера, в верхнем правом углу происходит формирование видеосигнала DD34.4, DD33.3, DD34.5.
    Через VD7 подмешиваются синхроимпульсы, которые формируются РТ-шками. Все входы РТ-шек подключены к счетчикам. (Я надеялся найти в РТ-шках схему инверсии, но нет. Все входы на счетчики).
    Дальше в видеосигнал подмешивается изображение. Но странно. Это выход D-триггера, трактируемого сигналом PixelClock / 6 (загрузка символа, D33.1+D33.2+D24). И на вход данных этого триггера подается сигнал с РТ-шки (линия 23). А потом всё это стробируется частотой 10 Мгц (D34.4+D33.3).
    Что то я не понял.
    А выход сдвигового регистра D23 (из которого лезет изображение) вообще непонятно куда идет.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    В схеме указан кварц на 10 МГц, а в документации частота процессора 2 Мгц. Это взаимоисключающие параметры.
    Последний раз редактировалось vinxru; 20.04.2012 в 15:40.
  3. #23
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Это сигнал гашения изображения, он выравнивается на границу символа и смешивается с сигналом со сдвиговых регистров.
    Я тоже прикололся. С генератора 10МГц идёт на ГФ24, которая делит на 9, получается далеко не 2МГц, указанные в данных о компьютере.
    Младшие биты выходов РТ-шек - это сброс счётчиков, 22 - синхроимпульс, 23 - гашение. Полное количество символов в строке 91 (или 90,5 если сигнал сброса асинхронный), полное количество строк - 40 (или 39,6666). Делим 10МГц на 6*91 - не получается 15625Гц, а вот если поделить на 7*91, то получится 15698,5Гц, значит ширина символа 7 пикселей (не зря там сброс через И-НЕ, видимо тактовый сигнал подмешали). Делим 15698,5 на 8*40 получаем 49Гц. Маловато что-то. А если сброс асинхронный, получим строчную 15785,3Гц и кадровую 49,95Гц. Тут строчная больше чем надо...
  4. #24
    Запорожье
    угу да, я тоже заметил. учитвывя что ГФ24 делит на 9 [цензура] то кварц должен быть на 18 МГц, но отдельного кварца на пиксельклок не видно.
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    не сильно понятен ход ваших рассуждений, тем более что формирование сброса счетчиков не видно.
    10МГц это 640 пикселей в строке, из которых ~40 уходит на ССИ.
    дальше или 8 пикселей символ = 512 пикселей или как в орионе (через Ж) 6 пикселей на символ = 384 пикселя.
  5. #25
    Уфа
    290
    216 сообщений
    А я содержимое ПЗУ D30,D31 анализировал. Например в D30 по адресу 0B5h байт 0F3h, тогда как все остальные чётные. Т.е. это сброс счётчиков.
  6. #26
    Можно попробовать в Протеусе зарисовать кусок видеоадаптера и эмулировать его.
  7. #27
    Запорожье
    b2m, согласен, т.е. получается 90 символов с строке при пиксельклоке 10МГц.
    и того 630 пикселей в строке, по 7 пикселей на символ строчная 15873
    первый бит - сброс, второй - ССИ, третий - гашение, а четвертый для головоломки.
    310 строк в кадре КИ = 51,2
  8. #28
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Там 39,5*8 = 316 строк в кадре, и 90*7+4 = 634 пикселя в строке.
    Строчная получается 15772,87Гц, кадровая 49,914Гц.
  9. #29
    Запорожье
    если со скоростью (временем) сброса счетчиков СИ можно еще поспорить, то уж счетчики КИ сбрасывются уж точно мгновенно.
    так что никаких "половинок" там нет ни на СИ ни на КИ.
    1-я ПЗУ: 180-сброс.
    2-я ПЗУ: 79-сброс. да получается 316 строк в полукадре.
    откуда у вас еще 4 пикселя в строке?
  10. #30
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Обратите внимание на то, откуда идёт младший бит адреса ПЗУ строчной развёртки. Еденица там будет как раз начиная с четвёртого пикселя.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    1-я ПЗУ: 180-сброс.
    По адресу 180 (0B4h) ещё нет сброса.
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Я склоняюсь к версии, что после того, как были запрограммированы правильные значения (в строчном ПЗУ сброс на 2 байта дальше, а в кадровом на 1 байт ближе к началу), сделали такую вот коррекцию, чтобы центрировать изображение. При правильных значениях 91*7+4=641 пиксель в строке и 78*4=312 строк. Соответственно строчная 15601Гц, кадровая 50Гц.
    Последний раз редактировалось b2m; 20.04.2012 в 18:29.
  1. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
