Ага. Я вчера этот кусок схемы из Специалиста перерисовал.
Еще я думал над тем, что бы защелкивать в регистре данные для процессора. То есть по перепаду RD записать данные в регистр, а дальше можно делать с шиной всё что угодно. Но это еще несколько корпусов и надо всё проверять.
Есть делать по Специалисту, то потребуется лишь 2 корпуса. Триггер ТМ2, что бы задержать SYNC на один такт - это признак обращения к шине. И 8-битный регистр для временного хранения данных.
Частота процессора должна быть 2,6 Мгц. Процессор никогда не обращается к памяти два такта подряд, поэтому мы каждый такт делаем попытку записи. И гарантированно получаем данные каждые 1,3 Мгц.
1333333 МГц / (64 байта + 21 обратный ход) = 15686 Кгц
У специалиста
1000000 МГц / (48 байт + 16 обратный ход) = 15625 Кгц
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
Но в таком включении, то есть когда шина непонятно когда шина свободна, счетчик на 2x27512 + 2xИР23 + 2xАП6 работать не будет. Ему нужна каждый такт свободная шина адреса. То есть надо ставить 4xАП6 или 4xКП11.
И эти 2 дополнительных корпуса уменьшают привлекательность этого счетчика.
1) 2x27512 + 2xИР23 + 4xКП11 = 8 корпусов
2) 4xИЕ5 + 27512 + ТМ2 + 4xКП11 = 10 корпусов (но занимают меньше места и сколько же ножек)
Ответить с цитированием
