Страница 6 из 176 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #51
    г. Измаил, Украина
    в даташите упоминается 8мгц частот.возможно разгонится на 10 мгц
  2. #52
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, куплю, для поверки, даже если будет с частотой в 8 мГц, это все же быстрее, чем стандартная скорость А какой процессор для такой частоты, наверное нужен, z80 или ВМ80 тоже потянет? Если собирать платку под Z80, проц тоже наверное нужно CMOSовский на 8-10..20 мГц ставить?
  3. #53
    г. Измаил, Украина
    лучше кмос процессор - меньше будет глюков .
  4. #54
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, ром диск будет работать с микросхемами 27С010, 27С020?
    Я обратил внимание, что на микросхему 555ТМ9, не заведена масса, (555ТМ9 - для управления страницами ROM-диска), я так понимаю, что нужно еще массу подключить или ничего не нужно допаивать? спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.04.2012 в 00:47.
  5. #55
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Если не распаивать преобразователь, то надо искать блок питания, в котором есть напряжение -5В. В ATX 1.3 и выше это напряжение убрали.
    я не видел нового БП с -5 с 2008 года но на них есть -12
    можно поставить КРЕН которая -5 (только надо смотреть цокалевку у западных аналогов она точно другая чем на +5 модели) и тк ток маленький все работает нормально
  6. #56
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    580ИК55 не тянут на 10МГц никогда (проверено)
    А вообще какая целесообразность в турбировании кроме тупо скорости?
    ---------- Post added at 06:43 ---------- Previous post was at 05:45 ----------
    И как это сказывается на работе существующих программ?
  7. #57
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Когда программы работаю быстрее - это приятно.
    Кроме случаев когда простейшие программы начинают работать через чур быстро (типа игр 8080 и программ использующих ввод с клавиатуры Монитором без синхронизации). Поэтому режим турбо лучше делать с возможностью выключения. Там где скорость засинхронизирована по прерываниям (игры для Z80, последние драйвера CP/M) убегать ничего не будет.
    ---------- Post added at 07:23 ---------- Previous post was at 07:16 ----------
    27С010, 27С020, 27С040 и аналоги от серий 28ххх 29ххх будут работать.
    Только надо правильно выставить переключатели в зависимости от логики куда должны быть подключены неиспользуемые контакты этих МсХ (по части "старших ножек" у них есть различия - у ког-то там вместо адресных будут дополнительные CS, ЕМНИП).
    Соответственно в мсх меньшего объема влезет или меньшее количество страниц РОМ-диска или меньшее количество данных для CP/M.
    ТМ9 надо будет доделать проводниками. Про массу не помню, а вот что точно надо - это кинуть 4 проводника с выхода разрядов данных (соответствуя тому как заведены входы сигналов D0...D3) на разъем РОМ-диска (контакты А9,B9,B10,C9). Эти проводники просто не помещались при допустимой плотности разводки.
  8. #58
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, какие микросхемы нужны для установки муз. сопроцессора?
  9. #59
    Искитим
    zorel, в орион AY ставится?
  10. #60
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT, да, на этой плате добавлено 3 ИМС для муз. сопроцессора,я хочу по полной выжать с ориона, разогнать дл 10 мГц, и прикрутить SD, HDD, AY озу на 4 ИМС
    Вот в самом начале о доработках
    - добавлены "слепые" посадочные места под ИМС для реализации опциональных доработок:
    * экран 480 точек (3 ИМС + половинка TM7 свободная в схеме памяти на РУ7),
    * такт 11Мгц (1 ИМС - половинка TM2),
    * муз. сопроцессор (3 ИМС),
    * IDE на порту F600 (1 ИМС ЛН1, ставится внутри панельки порта ВВ55).
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Error404,
    Какие микросхемы нужно запаивать, для дальнейшго upgradа ориона?
    1. есть посадочное место под ИМС, между кварцем и 155тм2, что там устанавливаться должно? и тм2 обязательно должна быть 155 серией?
    2. есть посадочное место под ИМС, 32 ноги, над микросхемой выборки пзу для ром диска, что сюда должно устанавливаться ?
    3. есть вроде 4-ре посадочных места под ИМС, возле DD14, сюда устанавливаться микросхема муз. сопроцессора?
    4. посадочное место возде ир13, что здесь должно устанавливаться? спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.04.2012 в 20:18.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
