Страница 10 из 176 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #91
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Попробовал прошить PIC12F683, вроде бы данные записались, но верификацию не проходит .
    Если в этом программаторе у тебя не получиться прошить EEPROM серии 93Схх, то проблема известная. Я её решил давно вот таким способом: http://www.msevm.com/forums/index.ph...ndpost&p=35219 (или тут: http://e-kit.su/main/582). По этой же причине не шились и ПИКи. 24-ая серия шилась без проблем.
    ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
    И еще мне кажется лучше поставить не два светодиода, а один двухцветный.
    У меня в КАЕ-2010 так и сделано.
    И чем обусловлен выбор PIC12F683 (у нас их нет в продаже)
    Разработчик этой штуки - AlexNEMO - сдувал эти ПИКи с БэУшных совместимых чипов для лазерных картриджей HP, коих было в огромном количестве, в том числе и у меня.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 04.05.2012 в 11:22.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #91
  3. #92
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Т.е. бытие определяет сознание.
    Ладно, с пиками разобрались.
  4. #93
    Гомель
    Почему может не быть синхронизации по RGB ?
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Уровень слишком большой?
    ЕМНИП, на старых советских теликах от лишней напруги синхра срывалась...
  6. #95
    Гомель
    У меня не старый советский
    Про уровень ничего не скажу в ЧБ показывает нормлаьное ЧБ а по РГБ нет синхронизации... Где чем что потыкать?
  7. #96
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как считаете - в тактовом генераторе 10Мц можно использовать 531ЛН1? Надо ли будет менять емкости конденсаторов?
  8. #97
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не думаю, это ведь та же TTL, только кушает больше и пошустрее 155.
  9. #98
    Гомель
    Error404, Вот только что почитал справочник и хотел сказать тоже самое
  10. #99
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, не помню где услышал и за достоверность не отвечаю, но вроде как 531 сильно шумят, что не есть гуд.
  11. #100
    Белгород
    13
    12 сообщений
    У 531 серии к тому же низкая помехозащищённость и повышенные требования к питанию. Рекомендовалось для них делать 4-х слойные платы, с шинами питания в отдельных слоях. 1531 серия гораздо лучше.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
