Страница 11 из 176 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #101
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Понятно. Идея была в том чтобы сделать задающий генератор с повышенной нагрузочной способностью и прямоугольным меандром за счет более скоростных и более мощных элементов (чем 155/555). Но раз с 531 серией такое дело, останусь на варианте с 1533ЛН1
  2. #102
    Калининград
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    - Два системных слота вместо одного (не нужна кросс-плата). Разъемы можно ставить как 2 рядные СНП, так и 3 рядные СНП, так и 2-рядные "слоты" (где шаг рядов 5 мм, а не 2,5 как у СНП).
    Подскажите полные обозначения разъемов, которые возможно устанавливать в качестве слотов и соединителей.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 05.05.2012 в 16:00.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  3. #103
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Внимание! Для тех, кто будет собирать преобразователь, обратите внимание на место крепления фланца транзистора VT5, ответстие нужно немного расточить круглым надфилем, потому как он соединён металлизацией с минусом питания (GND).
    Вторая трабла, отверстие припайки резистора R31, со стороны контакта с диодом VD5, так же соединено с GND с обратной стороны, нужно немного раззенковать с обратной стороны, тем самым, отключить от минуса питания, резистор паять со стороны деталей.
    Пока всё, всем удачи в сборке.
  4. #104
    город Киев
    Кто подскажет, вместо DD56,DD57 К155КП2 можно применить К555КП12? У них при лог"1" на выв. 1,15 на выходе высокий импеданс, это ничего?
  5. #105
    HardWareMan
    КП2 два мультиплексора на четыре входа, а КП12 это четыре мультплексора на 2 входа. Или спектрумисты набигают, или я чего-то не понимаю?
  6. #106
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Четыре мультиплексора - КП11.
  7. #106
  8. #107
    HardWareMan
    А, точно, оплошал.
    По цоколевки совпадают, а так как в Орионе не используется отключение их выходов, то использовать можно, если быстродействия хватает.
  9. #108
    Киев, Украина
    Нет, нельзя! Это было в каком-то из журналов "Радио". Мультиплексоры ОЗУ можно менять на КП12, а эти нет.
  10. #109
    Калининград
    Кстати, пары микросхем КР580ИР82 и КР580ВА86 можно заменить на КР580ИР83 и КР580ВА87 соответственно. Замена на инверсные микросхемы возможна только в паре регистр-буфер. (Журнал "Радио", 1990, №12). Это относится к микросхемам DD47-DD50
    Там же: "Следует отметить, - что авторы не проводили детальную проверку по замене микросхем серии 155 на 555. Теоретически такая замена вполне возможна, следует только не допускать превышения нагрузочной способности отдельных выходов микросхем 555-й серии, особенно при совместном использовании серий."
    Замечание от модератора: В следующий раз, когда делаешь утверждение по какой либо статье, внимательно прочитай ее. Тем самым ты не будешь вводить людей в заблуждение. Твой пост я поправил.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.05.2012 в 22:36.
  11. #110
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Отличие КП2 от КП12 в том, что у КП2 в запрещенном состоянии на выходах лог "0", а у КП12 на выходах Z состояние. При соотвествующей организации выходного каскада можно и их ставить. В большинстве Спектрумов стоит типа КП11, а они тоже с Z состоянием.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.05.2012 в 22:30.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
