Страница 30 из 176 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #291
    55 сообщений
    Нашел их в наличии, но в таких е..нях, что застрелишся добираться... Куплю парочку, чтоле.
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Цитата Сообщение от Heiniken Посмотреть сообщение
    Не волнуйся. Не факт что будет дохлая. С Элитаном работаю давно ни разу брака не было
    Да я там тоже постоянный гость
    Брак встречался только из советских микросхем.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Ура, нашел поближе, полчаса на маршрутке
    126рэ.
    Залил в две ПЗУшки мониторы 1 и 2. Оба работают (насколько можно понять без клавы и ромдиска).
  2. #292
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Провозился с подключением платы расширения с озу от симм модулей. во первых толком не заработало, во вторых куча МГФа решил оставить это дело и собирать на ру7. Допаял вторую линейку озу на ру7, так мне кажется надежней и красивее, теперь тест проходит полностью с сетками в цветах и т.д..
    Сделал сборник. Собрал в кучу мониторы 1-й и 2-й, и монитор для z80 и тестозу256 в кучу добавил. 27с512 у меня есть только в корпусе plcc, есть только чистая 27с010, собрал образ в редакторе .HEX. почему-то не работает, наверное или не правильно собрал или не так подключаю, скорей всего первое. при включении на экране получаю белый квадрат, перемычки переключал толку от этого никакого нет.
    ПЗУ подключал, на 32 ногу подаю +5в, по идее должно работать, могу ошибатся с подключением, у меня не заработало.
    Небольшой фотоотчет по начальной сборке платы, нужно разобратся с пзу монитором и подключением ром диска, потом займусь подключением контроллера дисковода и платки под процессор z80.
    Ewgeny7, поделись пожалуйста образом ПЗУшки под эту микросхему я ее правильно подключил? спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 26.05.2012 в 02:47.
  3. #293
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Народ, а чё, тест256 не работает с Z80Card?
    Монитор-1 работает, в обычном и в турбо режиме.
    Последний раз редактировалось alx32; 25.05.2012 в 21:47.
  4. #294
    55 сообщений
    Я не стал разбираться с адресацией ПЗУ, и тупо залил в ПЗУ образы монитора "от забора до обеда". Прошивка только самого начала ПЗУ не прокатила. Надо смотреть, куда там джамперы подведены.
    ---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
    В эмуле работает.
    ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
    А почему размер бинарника 425кб? Должно быть 512, тогда уж точно куда-нибудь попадешь
  5. #295
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Ewgeny7, спс., сейчас попробую по другому собрать, так как Error404 рекомендовал.
    для 27с010, там вроде как 128 кб нужно больше не влезет я с запасом на копировал hex редакторе, в софте вильема, все равно больше чем объем пзу не получится залить
  6. #296
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Значит глючёк с портами?
    А та доработка на ЛИ1, на Z80Card, случаем не для исправления этого?
  7. #297
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для ПЗУ более чем 64к (у которых ножки старших адресов A16 A17 A18) висят в воздухе как на фотке (а одна из них попала на +5 в крайнем контакте панели), надо прошить всю ПЗУ одинаковыми 64-кшными блоками, сформированными примерно как я описывал (чтобы попасть Мониторами в выбираемые дип-переключателем области, а не в "пустоты").
  8. #298
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, тоесть пзу я подключил не правильно, крайнюю 30-ю ногу нужно в воздухе ее оставить?
  9. #299
    55 сообщений
    Прозвонил старшие адреса ПЗУ, картинко такое:
    А0-А10 - шина,
    А11 - +5в
    А12 - свитч
    А13 - +5в
    А14 - свитч
    А15 - свитч
    Старшие А16,17,18 - самостоятельно вешаем на землю, или дублируем блоками.
    ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
    Составлять бинарник для прошивки нужно с поллитрой коньяка, иначе промахнешся
  10. #300
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Эта доработка (обращение к портам как по OUT так и по STA) нужна обязательно, так как без неё половина программ для ORDOS будут работать как зря.
    Я ж это описывал в теме подключения Z80Card II.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
