Страница 36 из 176 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #351
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Про эту схему я помню.
    У меня была проще - буквально пяток резисторов, 3 диода и 1 кондансатор. Работала чудесно.
    Сейчас со скартом такое не прокатит, там входное сопротивление 75Ом и максимальное напряжение 0,7В, поэтому нужны эмиттерные повторители.
  2. #352
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Вот, вот. Я только выбросил инверсию, для SCART она не нужна.
  3. #353
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Наконец-то добрался до фотика, сфотал свой Орион:
  4. #354
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Красота.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Но у тебя на фотке похоже как раз такой простейший смеситель распаян - на разъеме видеовыхода.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Тогда и узел на транзисторе VT1 и сопутствующих пассивных элементов (по журнальной схеме Ориона) можно не собирать.
  5. #355
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я его собираюсь выдрать оттуда, потому как, по вышеприведённой причине не прокатило, пустил синхру и цвета в скарт через резисторы 330Ом.
    Сделал другой микс с двумя уровнями яркости, собираюсь подключить, если заработает как надо выложу схему...
  6. #356
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Да, верно, я в своём новоделе "ориона" не запаивал преобразователь, весь узел магнитофонного считывателя и формирователь недо-"видео", за ненадобностью.
  7. #357
    Кельменцы, Украина
    Какими смесителями для цвета кто пользуется?
    Надо: во-первых, как-то задействовать градации яркости по сигналу I (в цветных TV нет входа I, стало быть этот сигнал надо замешать в RGB), и во-вторых, получить полноценный ч/б (с 16 градациями цвета).
    Помню что на старом Орионе у меня был распаян смеситель на кучке диодов+резисторов+конденса тор, но что это была за схема и какие должны быть по цветам веса резисторов - не сохранилось.
    Радио №12 1991 г. стр. 35. Оно?
  8. #358
    55 сообщений
    Смеситель можно использовать из схем "Ленинграда" или "Скорпиона", оно скартосовместимо.
    Скатался сегодня за Мега48, облом. Только в QFP-корпуса. Буду искать дальше.
    Сколхозил РОМдиск. Сколхозил буквально, поскольку угловой трехрядный разъем я даже не буду пробовать искать. Сейчас платка лежит на ВВ55, как на фото. ОРДОС с ромдиска запустился К сожалению, без клавы в "окошки" VC не так просто выйти...
ID:	35764   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #359
    113
    97 сообщений
    Извиняюсь за оффтоп, но я теперь Атмеги в ДИП вот тут беру: http://tramv12.ru/magazin?mode=produ...t_id=103398203.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #360
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    В элитане они по 112р.
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    А я из PLS-ок сделал:
    ОСТОРОЖНО ТРАФФИК!
    Последний раз редактировалось alx32; 28.05.2012 в 23:36.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
