Страница 39 из 176 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #381
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Поймал себя на мысли, что "коты общаются".
    Ага, сборище хвостатых бармалеев тут организовалось
  2. #382
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Тоже не понял, или это про радиокотa?
  3. #383
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, это про это:
    http://radiokot.ru/
    Отличный ресурс.
  4. #384
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Народ, подскажите, какие жилы нужно переворачивать на шлейфе дисковода?
  5. #385
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Error404, а какой монитор подойдёт для загрузки с дисковода?
  6. #386
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот эти.
  7. #387
    55 сообщений
    alx32, KokaF77, Ewgeny7 - все позиционируют себя котами на аватарах.
  8. #388
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Монитор-3 с индексом D в имени файла. Например, m35zrkd.bin.
    Контроллер при этом должен поддерживать выборку по адресам F700/F720, и начать рекомендую с ленинградских CP/M (ACPM) или CPM от Орион-Сервиса, т.к. нет уверенности, что авторские (Орион-Софт) загрузятся. Хотя, надо проверять, может и загрузятся.
  9. #389
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    В общем, контроллер у меня не работает.
    При включении сразу же выдаёт ERROR, при этом, дисковод или вообще не шевелится, или дёрнется и крутанёт диск на полоборота, иногда светодиод на дисководе горит постоянно...
  10. #390
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Один косяк в контроллере нашёл, не работал тактовый генератор, осталось победить ещё один - контроллер не выбирается по адресам F700, F720...
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
