Страница 45 из 176 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #441
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для подключения ТМ9 порта страниц РОМ-диска нужно:
    выв 8  (GND) соединить с общим проводом
    выв 9  (запись) соединить с сигналом pFE платы Z80Card (он выведен с ИД7 на краевое отверстие правее сигнала pFD, только неподписан шелкографией)
    выв 10 (D0) соединить с контактом А9 разъема X3 (ROM-диск)
    выв 2  (D1) соединить с контактом B9 разъема X3 (ROM-диск)
    выв 12 (D2) соединить с контактом B10 разъема X3 (ROM-диск)
    выв 10 (D3) соединить с контактом C9 разъема X3 (ROM-диск)
    В этом случае на плате ром-диска, понятно, никаких перемычек ставить не надо.
  2. #442
    55 сообщений
    Error404, привинтил ТМ9, сделал подключения. Уже даже проверил, залил два ромдиска во флешь, и простенькой програмкой через OUT (254) переключаю странички. Сейчас буду искать флешку на полметра.
  3. #443
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ewgeny7, я программатор делаю под линукс, в принципе тот же флешер, но для стирания винбондов нужно 14В на А9 и ОЕ, а программируются они как обычные 27С512.
    Последний раз редактировалось alx32; 03.06.2012 в 14:26.
  4. #444
    55 сообщений
    Нашел флешку 29С040, прошил ее половинкой ромдиск8, вставил в панельку и........ Где этот диверсант, разводивший платку ромдиска???
  5. #445
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сам виноват - съэкономил на угловых разъемах. Тем более у тебя уже тройной бутерброд там .
  6. #446
    55 сообщений
    Срочно "колхожу" переходничек-удлинитель, благо, я на днях закупился кучкой PLS и BLS.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Я не экономил, у нас их нет в наличии в доступных оффлайн-магазинах
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Error404, видео тут. Твои комментарии?
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    Похоже на обрыв одного адреса. ищу.
  7. #447
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Error404, видео тут. Твои комментарии?[COLOR="Silver"]
    ХЗ. Код системы зарузился, а после загрузки driver.sys все увисло... Почему- не знаю.
  8. #448
    55 сообщений
    Ну вот, другое дело
    Ура, товарищи, наше дело левое, мы победим!
  9. #449
    55 сообщений
    Пора приступать к последнему шаманству - 480 точек. Оно будет само переключаться, или нужно будет перетыкать джамперы?
  10. #450
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну вот, другое дело
    Что показывает sysinfo?
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Само будет переключаться. По дефолту 384, разрядом D7 порта FA (или F8? забыл) включается 480. Этот бит размещается в половинке ТМ7 под процессором. D7 уже заведен, а сигнал записи надо кинуть проводником с DD28. Всего там надо сделать 2 пореза (в местах помеченные как 384 и 480) и штук 6-8 проводников кинуть от схемки 480 в разные точки платы.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.06.2012 в 16:26.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
