Страница 61 из 176 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #601
    55 сообщений
    Раза в три медленнее, субъективно. Или чуть более, чем в два медленее схемы SD-MSX.
  2. #601
  3. #602
    55 сообщений
    Фото собранных модулей
ID:	35974   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #603
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А как ты МГТФ зачищаешь? Он "скользкий", короткие проводники ножом тянешь (зачистить кончик) - они выскальзывают... Паяльник изоляцию не плавит.
  5. #604
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я его прокручиваю под резаком для бумаги, а затем сдёргиваю ногтём.
  6. #605
    55 сообщений
    Ножницы канцелярские, обыкновенные, 150мм длинной.
  7. #606
    Тула
    Если кончик МГТФа сунуть в самую верхушку огня зажигалки - желтое пламя, где горячее всего, то изоляция чуть скукоживается и вылазит 1мм голого провода - его и можно залудить.
    Если провод старый и окислившийся, то лудим на таблетке аспирина.
  8. #607
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Error404, а что за код 0004 выдаёт SD-монитор?
  9. #608
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Коды ответа SD-карт по-простому расшифровке не поддаются, т.к. там нет отдельного регистра ошибки (какой есть например в IDE). Я уже писал об этом пару дней назад. Какая-то ошибка, на какой-то из стадий не пришло подтверждение успешности от SD, либо вообще аппартная проблема.
    Карты поддерживатся только SDC, т.е. размером до 2Gb включительно. Отличия там только в реализации программы, но делать поддерку SDHC мне было лень.
  10. #609
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Дело в том, что орион отказывается грузиться с SD, с 2Гб пишет код 00FF, с ММС 512Мб пишет 0004...
  11. #610
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот 00FF почти всегда (что для IDE что для SD) у меня означает, что устройство недоступно (не ответило в заданный таймаут). ММС я вообще не знаю должно ли работать с теми же прогами Ориона, что и SD. У ММС некоторые команды отличаются (чем именно, я читал мельком и успешно забыл), и я часто встречал что в самоделках, поддерживающих SD, ММС не поддерживается.
    И не все SD-карты одинаково съедобны. Например на Орион2010 я пробовал несколько, работали не все. Отчего это так? Не знаю, эта задача еще ждет своего героя.
    Последний раз редактировалось Error404; 11.06.2012 в 15:20.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
