Страница 104 из 176 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1031
    Степное
    18
    14 сообщений
    Я поставил УД608, такие я ставил в РК-86, ЮТ-88, там все работало....
  2. #1032
    55 сообщений
    Молодец, запустил!
    С ПЗУ нормульно, нашел нужную?
  3. #1033
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ребят спасибо за помощь с запуском сам тупанул с этим дип-переключателем все работало изначально, дайте прошивку под ATMEGU-48, хотя она вроде как РК-86, и как еще размер по вертикали поправить....
  4. #1034
    55 сообщений
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1232100349
    настройки телевизора...
  5. #1035
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Орион-128.2 rev512.3.
    ну на старом телевизоре все умещается от укрученный как только можно, изображение стабильное, ни каких дерганий и помех нет, клаву прицепил, работает вроде, на сегодня наверно закончу ибо завтра на работу, в планах еще 16 шт ОЗУ, вторым этажом, ROM Disk, RGB-scart,еще вопрос а как на нем узнать что вся память 16 штук 565ру5 работает, почему то с одним блоком не запустился хотя в журнале в статье по настройке именно так и было описано ,что сначала первые 8 штук ОЗУ ставить потом остальные восемь, и все же почему тест не работает......Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1036
    55 сообщений
    А я покажу, как вся начинка этого Ориона вместилась в корпус G756V.
    Вот фото. Несколько взмахов напильником, и -
    В общем, рекомендую.Внутри остается место для второго этажа для преобразователя напряжения (если нужно), нормального RGB-видеоконвертера и даже 3,5" дисковода (вдоль длинной стороны корпуса, я себе не ставил, но контроллер есть на фото).
    Если не хочется мельчить, то лучше будет корпус попросторней приобрести.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.11.2015 в 11:29.
  7. #1036
  8. #1037
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да корпус не плохой, но для меня и склеить то же не проблема РК-86 вроде тоже у меня не сильно страшный получился.... А что там по поводу видео конвертора про какой идет речь? если не секрет Нажмите на изображение для увеличения.
    Странно! Вытащил первый блок ОЗУ DD31-DD38 а он все равно работает, все микросхемы памяти проверенные и местами менял...... или так должно быть?
  9. #1038
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Значит служебные ячейки монитора в оставшейся линейке. Но грузить программы будет некуда.
  10. #1039
    55 сообщений
    Скорее - адаптер, чтобы быть честным. Тот, что ты мне сам давал схему, смеситель для ч/б картинки -
    Ты - особенный в своих умениях, как и все мы, тут собравшиеся.
    Тебе покупка корпуса не грозит
    Да вот там разве не "пришпилены" область F000-F3FF всегда к нулевой странице (DD31-38)?
  11. #1040
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да на счет здесь собравшихся это точно, узок круг этих людей ,недавно видел одного сказал ему что я собираю, он мне много чего сказал, что это бесделие и пустая трата времени, и зачем вообще это надо, смысла ни какого, что есть PICи, MEGA, Ardunio и.т.д вообщем он меня не понял..... А корпус согласен можно и купить, но мне его просто не где купить, в моем "колхозе" , если только заказывать, а так я доску информации прибрал к рукам на работе, пленку ободрал с нее и корпус склеил.....
    На счет конвертера я имел ввиду RGB что бы через Скарт подключить, а ту схему что я давал я собрал и через него собственно и подключал Орион сегодня, так по идее PAL кодер собрать.... наверно было бы не плохо..... и через тюльпан уже подавать цветную картинку.....
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
