Страница 111 из 176 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1101
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    с таким девайсом как GBS8200 будет дружить ОРИОН по RGB выходам дабы вывести через VGA на монитор?
    Дружить будет. У меня с такой штукой работает "Орион-Про".
  2. #1102
    Степное
    18
    14 сообщений
    как я понимаю ОРИОН подключается к ней также как и через "СКАРТ" : RGB, syng, I
  3. #1103
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    RGB и синхронизация. I там нет.
  4. #1104
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию подкkючение ОРИОН 128 по RGB
    Понятно , но это поправимо можно спаять схемку что бы подмешать канал яркости...Нажмите на изображение для увеличения.
    http://zxbyte.ru/byte_connection_to_svga_monitors.htm
  5. #1105
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Красота-то какая! Лепота-а-а-а... (C)
  6. #1106
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да очень не плохо....!
    Да если корпус взять больше размерами, или склеить самому то контроллер дисковода можно установить и вертикально параллельно стенке корпуса например, плата неплохо продумана, можно соединять при мощи СНП,перпендикулярно основной плате, можно бутербродом, можно и СНП впаять в основную плату для экзотики как я сделал а дополнительный блок ОЗУ и конроллер дисковода поставить через меж платные соединители штырькового типа воообщем есть варианты
  7. #1107
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Корпус дичайше красивый! Смотря на эти картинки, слюни текут непереставая ))
  8. #1108
    55 сообщений
    Предпринял еще одну попытку прикрутить ПАЛ-кодер.
    После долгих плясок с бубном увидел цвет.
    Но - странный, оттенки другие, и цвет какой-то черезстрочный.
    Посмотрел в информации тюнера - он определил видеосигнал как NTSC 443. Вот ведь япономама...
    Еще помучил маленько кодер, потом плюнул и убрал его. Вернулся к ч/б.
    2 Error404 - вроде как разгреб грабли вокруг N8VEM.
    нашел старенькую sd-карточку. Образ винта на нее записался раза в два быстрей, чем на предыдущую китайскую. И с этой картой началась стабильная работа в MBOOT. Дело в скорости? Где-то в драйвере не хватает мааааленькой задержки, отсюда и тараканы расползаются?
  9. #1109
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Ewgeny7;842139
    2 [B
    Error404[/B] - вроде как разгреб грабли вокруг N8VEM.
    От скорости может зависеть. Для SPI sd-карт регламентированы какие-то скорости, а на Орионе где все реализуется программно, выдерживать скорости - не стоит выделки, все равно все поплывет на разных частотах CPU. Думаю, большинство карт работает в широком диапазоне скорости передачи данных, но какие-то могут и не запуститься. Собственно, и на варианте с ПЛИС и N8VEM это было змечено - не все карты работали с одной и той же прогой. Но большая часть работала.
  10. #1110
    г. Нытва
    Для Ф1 и Ф2 есть более удачная схема на К170АП3. И не нужны будут мощные резисторы. А К170АП3 (корпус DIP8) можно впаять будет на место К155ЛА7 и еще останутся места для обвеса.
    Не могу найти даташит 170ап3,не подскажете?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
