Страница 128 из 176 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1271
    Степное
    18
    14 сообщений
    Слушай, а какие глюки проявлялись со вторым этажом ОЗУ можешь описать......
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это было в 199х-не-помню-каком году, с тех пор пол жизни прошло Конечно же подробностей не вспомню. Глючила память, зависал или улетал в мусор комп, точно помню был "ламповый эффект" - с прогревом картина глюков менялась, также начинал мерцать левый столбец фантомных пикселов, исчезали "волны" по краям изображения. Были проблемы с чтением ром-диска (точнее он был у меня рам-диск, но это не суть): маленькие блоки (файлы <2 Кб) читались отлично, а при чтении больших блоков считывался мусор, лечил "костылями" в виде программных задержек между выставлением адреса и чтением данных из ПЗУ (как щас помню два NOP'а было достаточно, но чтоб совсем наверняка, я вставлял три ).
    Последний раз редактировалось Denn; 24.01.2016 в 12:33.
  3. #1273
    HardWareMan
    А у меня на самособранном Орионе плыла одна ОЗУшка пока холодная была. Благо он попала на синий цвет атрибутов. Все выглядело как синяя цветомузыка. Минут 15 маслал монитор, потом синий стабилизировался и работал уже нормально. А вот через год я что-то сделал, не помню уже что, и прогрев уже не был необходим.
  4. #1274
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Замена БП или рекап
  5. #1275
    Степное
    18
    14 сообщений
    Питание : импульсный адаптер на 3А, на холостом ходу 5,22 вольта.
    При нагрузке 4,87 вольт (ибо 155 серия славится прожорливостью)
    На самой плате 4,49 вольт по +5 вольтам, 11,34 по +12 вольтам, ну по -5 вольтам все в норме -5,6.
    Поехали дальше: на плате контроллера НКГМД 4,39 и 10,64 соответственно,
    На ROM диске питание садится уже до 4,31 вольт, Общее потребление 2,3 Ампера
    Про садку дает разводка по питанию видимо самой платы, ибо я пробовал подкидывать блок питания с регулировкой на входе давать 5,5 вольт к примеру но про садка все равно большая почти 1 вольт в некоторых местах.
  6. #1276
    г. Красногорск
    При монтаже любых плат на 155й серии нужны толстые медные шины поверх платы, на которые напаиваются керамические конденсаторы.
    Но так было раньше, в 80-90е. Сейчас же доступны и задаром К555 и сравнительно недорогие КР1533. Почему бы их не использовать, где не требуется большая нагрузка по току, вместо К155. Тогда и проблемв тонких печатных дорожек уйдет на второй план, но останутся проблемы высокого сопротивления переходных отверстий. По хорошему, их при проектировании платы, нужно резервировать по возможности многократно. Блокироаочную smd керамику можно сдуть в требуемых количествах с неисправных плат, поэтому желательно на обратной стороне новоделов предусматривать для нее посадочные места.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 24.01.2016 в 18:19.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  8. #1277
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну да , как вариант, есть наличие монтажных отверстий на плате можно продублировать аккуратно толстым МГТФом , глюков будет намноооого меньше...... и внешний вид не испортится, плюс про паиваются переходные отверстия на дорожках по питанию.... Хотя бы максимально устранить "перекос" по питанию на основной плате
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 24.01.2016 в 18:23.
  9. #1278
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    На предыдущей странице дали прекрасную ссылку - https://ru.wikipedia.org/wiki/Транзи..._логика
    Цитирую оттуда:
    "При работе ТТЛ-логики наблюдаются достаточно сильные всплески токов (особенно на выходе), которые могут создавать паразитные наводки на цепях питания, приводя к сбоям самих ТТЛ элементов. Для борьбы с этим явлением необходимо руководствоваться следующими правилами:
    Питание ТТЛ микросхем организуется в виде двух шинок (обычно из медных или латунных полос) с короткими отводами печатных дорожек к выводам питания. При многослойном монтаже выделяются отдельные слои для шинок питания. Применение разветвлённых дорожек питания запрещено.
    Между шинками питания устанавливаются блокировочные конденсаторы с малой паразитной индуктивностью (керамические или слюдяные). Минимальная ёмкость, количество блокировочных конденсаторов определяется инструкцией по монтажу ТТЛ-микросхемы."
  10. #1279
    Степное
    18
    14 сообщений
    сейчас просто тупо пробовал подкинуть шлейф на "крокодилах" по питанию на "длинном" участке платы сразу разница с 4,22 до поднялось 4,35 так что можно попробовать усилить плату по питанию......
    Да согласен я полностью , в принципе можно еще и блокировочных емкостей добавить, хотя у меня их и так 43 шт установлено.....
  11. #1280
    Владимир
    112
    97 сообщений
    до конца все глюки некоторые не устранили до сих пор
    ты задрал придираться. То CP/M ему "нетакая", то плата. Как сделаешь свою плату нормальную или ОС, так и приходи со своими придирками.
    Где мог, я вместо одного переходного отверстия по питанию ставил два. Остальная топология всем известна со всеми болезнями. Что куда как лучше, чем косяки новые и неизведанные.
    А сейчас вижу, что платы новодела в этом смысле не доработаны, делаются копирки фактически один-в-один, честно копируя старые болячки, в итоге приходится лечить ситуативно "костылями", либо портить всю красоту навесной проводкой.
    Друзей своих лучше научи разнице между ТТЛ и КМОП. Вот уж не думал, что ставя "диагнозы по фотографии", я еще и импортные серии за нимим проверять должен.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
