Страница 165 из 176 ПерваяПервая ... 161162163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1641
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скажите какую резисторную сборку ставить, та, что под ДД49?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #1642
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Мужики, ХОРОШ писюны рулеткой мерить - возьмите микрометры
    Попкорном запасся еще в теме по "Диалогу", на две темы мне его не хватит!
    У каждого свое видение на вещи! Многие знают манеру общения Владимира Чистякова, и просто глупо придираться к его словам - он так высказывает свое мнение, и это правильно - это его право! У кого-то другой взгляд на вещи и другая манера общения, и что в этом плохого?! Давайте жить дружно!
    Лучше скажите
    какие подтягивающие резюки паять, выше уже вопрошал!
    А у меня пока почти все готово, нет 10 панелек под ОЗУ и трех электролитов, может получится завтра потаксовать - так прикуплю.
    На первое время, отладки, доработок и до упаковки в корпус, Орион будет робить с РС/2 клавиатурой, в финале будет МС7007, не хочу сейчас ее дергать!
    Не раз уже писали ЛС с вопросом, а что за штырьки на плате распаяны - это контрольные точки по журналу Радио. Убирать их не буду, всегда для диагностики можно подключить SaleLogic и проверить что с машинкой происходит!
    Плата на сегодня:
    Последний раз редактировалось Error404; 09.12.2016 в 12:27.
    Karabas-Go
  3. #1643
    Степное
    18
    14 сообщений
    Резисторная сборка на 10 кОм , для КР580ВМ80 она не нужна, у меня ее нету точно, хотя можно и запаять вреда вроде как не будет... Ибо у меня стоят 32 микросхемы памяти если снять 16 то есть верхнюю плату памяти то на дисках C,D наблюдается "мусор" а со сборкой RR1 его не должно быть так что можно пока ее не впаивать...
    Если реализовать Z80 то наверно она нужно точно так как там переключение ДИСКОВ осуществляется программными средствами, у меня стоит "переключалка" с 7-сегментником...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 09.12.2016 в 00:36.
  4. #1644
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Error404, информация про "Мониторы" весьма интересна, но здесь она не в тему. Просьба перенести в отдельную ветку.
  5. #1645
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Согласен. Унес флейм сюда:
    http://zx-pk.ru/threads/27170-orion-...bios-f800.html
  6. #1646
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Товарищи, у меня еще вопрос.
    Из доработок:
    - Сделан DIP-"пустыш" для 32-ногих (т.е. до 27c080 (1Мб х 8) включительно) ПЗУ РОМ-диска около соответствующей ВВ55 + там же "пустыш" для порта 0FEh на 555ТМ9 - для управления страницами ROM-диска.
    Где подробно про это почитать? В Х1 и Х3 я планирую РАМ-диск воткнуть, поэтому РОМ-диск хотелось бы на плате распаять.
    Karabas-Go
  7. #1647
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Из доработок:
    Предполагалось, что если у человека есть основная плата, но нет платок адаптеров (в т.ч. ромдиска F500) или нет разъемов, или нет желания "вторых этажей" (что по сути и есть платка ром-диска в разъеме), то в `DIP-"пустыш" для 32-ногих` можно поставить панельку, в панельку ПЗУ-шку, которую подключить МГТФ-ом к ВВ55 D54 абсолютно аналогично тому как это сделано на платке ром-диска в разъеме. Страницы ром-диска при этом можно выбирать хоть через ТМ9 (для варианта с CP/M после ромдиска), хоть через DIP-переключатель что там рядом (когда все страницы под Ордос) - как спаяешь, так и будет.
    Про РАМ-диск сказать не могу, т.к. не совсем понимаю об чем речь. Зачем ему 2 МСХ ВВ55? При наличии классического ром-диска что я описывал выше, на ВВ55 D54 свободных линий нет, т.е. там нужна дополнительная схемотехника по отключению ромдиска на время работы с RAM по тем же линиям, либо вообще убирать классический ROM-диск.
    Кроме того, `DIP-"пустыш" для 32-ногих` можно использовать именно как "пустыш" - для любых широких ДИП, не только ПЗУ
  8. #1648
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Схема: http://zx-pk.ru/threads/6066-orion-1...l=1#post887412
    Платка: http://zx-pk.ru/threads/6066-orion-1...l=1#post888664
    РОМ-диск распаял на основной плате, пусть там будет, а МГТФ снизу никто и не увидит
    На сегодня все обстоит так:
    Пока нет панелек и денег на них, занялся БП. Я и на Феню толком БП не доделал, точнее штуки три собрано, ИИП и два трансформаторных, но все мне не нравятся! Пока не могу добиться "холодного" БП, для РК-86 и кучи других поделок вышло, а вот на Феню не прет ! Мистика!!!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 11.12.2016 в 18:00.
    Karabas-Go
  9. #1649
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    В общем такое дело:
    С4 стоит 0,1
    С1 заменил на 0,033 - стабильный запуск!
    +12 под нагрузкой в 120 Ом выставил 11,5В
    -5 стабилитрон дает 4,9В
    транзистор холодный!
    Напомню, что транзистор импорт TIP-41C.
    А теперь читаем журнал Радио №12 за 1991г.
    Хорошие результаты дали следующие доработки преобразователя: замена транзистора VT5 на КТ972, уменьшение емкости конденсатора С14 до 0,1 мкФ, изменение сопротивлений резисторов - R26 на 2,7 кОм, a R28 на 3 кОм. Дроссели L1 и L2 можно исключить совсем, заменив их перемычками, соответственно становятся не нужными конденсаторы С15 и С17.
    Как в исходном варианте преобразователя, так и в модифицированном, транзистор VT5 должен быть слегка теплым, даже при длительной работе. Если не удается «вытянуть» 12 В, обратите внимание на трансформатор. Возможно, плохо соединены чашки сердечника или применен феррит другой проницаемости. Недопустимо соединение половинок сердечника с помощью стального винта. Оптимальный режим можно подобрать изменением количества витков в базовой обмотке.
    В очередной раз убеждаюсь, что вспомнить прошлое, и еще раз почитать журналы очень даже полезно!
    Karabas-Go
  10. #1650
    г. Сергиев Посад
    В своё время делал замену транзистора VT5 на КТ972. Преобразователь заработал без подбора деталей. Но трансформатор на броневике запел как соловей , пришлось вернутся к авторской идеи.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
