Страница 99 из 176 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #981
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Попробуй, может вспомнишь?
    Если каким кондером - то он наверное так там и припаян, только на плату останется взглянуть?
    Гляну, но теперь уже завтра.У нас уже вечер, а делаю я все на работе.
  2. #982
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сергей, я кондеров лишних не ставил, но первую плату я всю сделал на кроватках. И все косяки исправлялись тусованием микросхем. Кстати и насчет полосы, я как помнится заменил все ИЕ5 на 155 серию и Орион заработал надежно, но появилась полоса. После замены DD13 - 1533ТМ2 на 155ТМ2 полоса полностью пропала.
  3. #983
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пытаюсь выровнять(выставить) растр по вертикали, ибо изначально картинка "за экраном" примерно на 15 строк. Поставил диод в разрыв провода к выв.2 DD7 (ЛА3) как тут рекомендовали, картинка несколько спустилась, но еще полдюжины строк все еще за экраном. Вот эта схема:
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    с помощью 1533ЛЛ1, соединил по ИЛИ провода 50, 51, 52 и инвертировал транзистором КТ315, с которого подал на 13 ногу DD7(ЛА3), предварительно отрезав от неё проводник.
    сочетается с диодным вариантом? Вместо транзистора же можно поставить лог.элемент - инвертор? Тогда получаем 3-ИЛИ-НЕ. У меня в наличии один вентиль ЛЕ1 (2-ИЛИ-НЕ - не занят на плате Ориона от DD10), какие 2 входных сигнала из трех исходных использовать?
    Последний раз редактировалось Error404; 24.11.2013 в 15:56.
  4. #984
    Искитим
    я ставил ЛЕ4
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 24.11.2013 в 16:00.
  5. #985
    Владимир
    112
    97 сообщений
    C Ле4 понятно, как обойтись без нее, а уже имеющимся одним элементом ЛЕ1?
  6. #986
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Первые два сигнала через диоды на одну ногу, третий сигнал на вторую...
    Отправленно от моего E73 с помощью Tapatalk 4
  7. #987
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Коллеги Орионщики у кого по первому пикселю экранной области вертикальная полоса, прошу проверить способ нейтрализации этой полосы. Я поставил конденсатор между 12 и 14 ногами DD5 (ИЕ5) и полоса полностью пропала. Конденсатор не подбирал, поставил первое что под руку попалось - 820 Пф. Не поленитесь ответить.
  8. #988
    г. Минск
    Да, исчезла полностью, конденсатор 750пФ. Не совсем полоса, это пиксели из более позднего участка памяти. Как же она меня раздражала Спасибо огромное.
  9. #989
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, Все протухло. Можешь обновить?
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=547232&postcount=784
  10. #990
    Владимир
    112
    97 сообщений
    mylivepage.ru умер, бэкапов я не делал.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
