Страница 107 из 176 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1061
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ewgeny7, А кто говорит о СРМ? Тогда РУ7 лучше.
  2. #1062
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    да еще с дампом для М27С801 ROM diska поможите? С 16шт РУ5 он будет работать?
    Вот отсюда ноги растут. Мегабайтная ПЗУ. В ромдиске не предусмотрено легкого переключения страниц. Но в данной машине нулевая страница содержит ОРДОС с набором всякоразных программ, и запускалку СР/М с оставшейся части ПЗУ. Вот речь про это и идет.
    Но есть неприятность. Для этой СР/М требуется от 192кБ памяти ОЗУ, и процессор Z80.
    Если мы остаемся на ВМ80, то, разумеется. объем памяти уже не столь важен, СР/М не взлетит на этом процессоре.
    тогда можно взять ПЗУ меньшего размера, впаять 16 РУ5 для цвета, и сделать переключение страниц ромдиска какими-нибудь джамперами. А на страницы ПЗУ залить что-нибудь ВМ80-совместимое.
    Вот.
  3. #1063
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну джемперы и ДИП переключатель как бы уже предусмотрен, на платах, с РУ5 допустим все Ок, тогда какое ПЗУ выбрать оптимальнее можете посоветовать конкретный чип с УФ стиранием.
    И еще может я туплю конечно но как тогда СР/М пытались впарить в ЮТ-88......Он как известно на кр580вм80
  4. #1064
    55 сообщений
    Есть СР/М для ВМ80. Если ты его привинтишь к Ориону, то - почему нет? Более того, для Ориона такая существует, и вроде как работала с дискетами. Тут у меня уже начинается множественный склероз, и эту тему гораздо лучше знает Сергей Акимов Error404.
    Но суть в том, основная масса программ под СР/М, записанные в большом ПЗУ, рассчитаны на Z80.
    А что касается ЮТ-88... Там СР/М как-бы совсем игрушечная была...
  5. #1065
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну а на счет ПЗУ какую тогда оптимальнее поставить
  6. #1066
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    sergey_sitnik, Попробовал с подвешенной 13 ногой DD7, работает. Но для порядка эту ногу или на +5в или с 12 ногой соединить.
  7. #1066
  8. #1067
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну понаблюдаю как будет себя вести , в любом случае резать ни чего ни надо а это есть хорошо!
  9. #1068
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Но если СР/М не упёрлась (а зря, честно говоря. Столько софта!!!)
    Женя, о каком именно вкусном софте речь? Просто интересно в образовательных целях =)
    Как я понимаю, кучке портированных со Спектрума игр пофигу из-под какой ОС их запускают. А что ещё вкусное есть для Ориона?
  10. #1069
    55 сообщений
    Это уже к Сергею Акимову вопрос.
    Но там присутствуют компиляторы всякоразных языков, ассемблеры/линковщики, причем не "сделал дядя Вася", а вполне фирменные, прочий системный софт. Текстовые редакторы, таблицы... В общем, не хочу голословить.
    Насчет кучки игр - маленько неверно. Их там достаточно много. Кучка в моем представлении - поменьше.
    Из-под чего их можно запускать - это не моя епархия, я их видел и запускал из СР/М. Россыпью для ОРДОСА не видел, кроме нескольких штук.
    Собственно, главное преимущество СР/М - работа с винчестера (компакт-флешь, SD-карта, ПЗУ...) а не с дискеты.
    sergey_sitnik, вот тебе готовый ромдиск из эмулятора, для 580ВМ80, на 64кБ (ПЗУ - 27С512).
    Если нужно, конечно, попробовать его работу например. Пока не выпадает время сковырять своих дисков
    Там внутри бейсик, ассемблер, дизасм, работа с дисководом, редактор, прочая фикотень под ОРДОС. Ну и сам ОРДОС с оболочкой, разумеется.
    Вот блин, когда не надо - сообщения склеиваются...
  11. #1070
    Степное
    18
    14 сообщений
    ОК по времени попробую, 27С512 как раз есть у меня, там джамперы на ROM диске и ДИП пер на плате надо как то по хитрому выставлять? и будет ли он работать с 16 ШТ РУ5
    Признаю себя Земляным червяком, и извиняюсь перед всеми участниками форума, тест оказывается работает....... Просто надо было подождать, в итоге получатся что плата у меня запустилась с первого раза, просто я не правильно установил ДИП переключатель....Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
