Страница 147 из 176 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1461
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вариант 512Кб делается на РУ7'ых и сразу (расширять там нечего и некуда).
    А у меня вот не сразу в силу определенных обстоятельств. Да и интересней так собирать
    И вообще пока не понятно, в каком состоянии имеющиеся микросхемы ОЗУ и подойдут ли.
    Вот такие NEC D41256C-10 и BGD 256K.
    Сборка идет спокойно, вдумчиво и т.д. И даже без "волшебного дыма". Тут с доработкой 512К разбирался. Схемы нет для 512 ревизии. Есть схема просто доработки до 512К. Нашел подключенный вход Д1 (триггера). Выхода нет. Ну еще всякое находится (может мысль автора оборвалась, а может я чего не понимаю). На работу схемы это не влияет
  2. #1462
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Мысль автора не обрывалась, более того, она развивалась дальше одной доработки. Вывод скорее всего подключен к ШД для защелки следующего бита для расширения до 1М (один хрен, там два бита защелкиваются одновременно). Либо имеется в виду вторая половинка триггера, которая планирована под схему расширения экрана до 480 точек (есть описание по ссылке в первом посте что там уже скоммутированно на плате, а что надо проводничками - ЕМНИП 7 проводников и 2 пореза). Выход этого триггера не подключен, т.к. схема на ревизии-512 разведена только на 512Kб, а 1М каждый один хрен поставит по своему варианту (я например буду делать на одном корпусе статики 512кб х8), либо во втором случае просто не получалось провести проводники в местность где МСХ схемки 480 точек.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.08.2016 в 00:13.
  3. #1463
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На DD17:16 (бит 7). Оборвалась
    Тут бы схему. Чтобы мысли автора(-ов) и д.р. упорядочить. Не отвлекайся есть дела поважней СП/М
    ПОВТОРЮСЬ. Сборка идет в штатном режиме, "полет нормальный"
    Для "новичков"! Плата не резалась при сборке, одна доработка с диодом. Результат наблюдаем в мох постах. Хватит флудить
    Последний раз редактировалось OrionExt; 01.08.2016 в 01:36.
  4. #1464
    Владимир
    112
    97 сообщений
    D7 - это для видео (480точек). Я понял, там ссылка на схему сдохла вместе с сайтом. Поправил пост - добавил схему.
    Посмотрел схему, печатку, таки вы знаете, схема исходная (и соответственно на ревизии-512) уже разведена и с учетом бита D3, т.е. позволяет адресовать до 16 страниц памяти, т.е. до 1Мб. Т.е. если на плате расширения ОЗУ вторым этажом впендюрить еще 16 РУ7 (итого будет 32 РУ7), то комп "увидит" 1Мб ОЗУ. Единственно что надо сделать дополнительно - на плате расширения ОЗУ вывод 1 DD16 соединить с выводом 2 разъема Х7" (там проводник в 5 мм ).
    Естественно, если КП2 применены не 155, а 1533 или 555 (которые не потянут дополнительные 16 РУ7 нагрузки), то на плате расширения в разрыв между РУ7 и КП2 (разъемами Х7" и Х8") надо поставить дополнительно буфера для адресных ножек и ножек управления РУ7.
  5. #1465
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Это ж какая радость-то была бы! "Метр" - самый идеальный объём для восьмибитки, имхо.
  6. #1466
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, кому и 16кб на РК86 хватало (чо там - антенну на васике то считать, да морзянку стучать). Все от потребностей. Я на Прохе 2Мб планирую. Не на РУшках естественно, все же не в прошлом веке живем. Свап на Юзиксе делать неохота, проще ОЗУ расширить.
  7. #1467
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    2 метра ещё лучше! Но это уж совсем жирно, вся религия потрескается
  8. #1468
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Религия одобряет. Согласно ей еще в 95-м году было прописано 1Мб в менеджере памяти в ДОСе. В эмуляторе система прошлого века нормально находит и обслуживает 1 метр. Под 2Мб придеться допиливать, тут согласен. Так что если поленюсь, то и не буду допиливать. Хотяяя... вон ivagor-у под WAV-ы надо много ОЗУ (думаю, под полноценную композицию - метра 2-4), другое дело что он менеджером памяти пользоваться не хочет - религия у него другая.
  9. #1469
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Ну, если совсем-совсем честно, то полное щастье - это 4 Мб ОЗУ, с доступом с помощью блиттера. Это вот прям вообще все хотелки можно легко воплощать, не ограничивая себя ни в чём. Райские мечты кодера ))
  10. #1470
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ОЗУ до 512 Кбайт расширил
    Заметил интересную штуку. При подачи питания информация в ОЗУ хоть и случайная, но всегда почти одинаковая. Причем у NEC D41256C-10 своя, а у BGD 256K своя.
    С ОЗУ 64 Кбайт на микросхемах CM8164P информация в ОЗУ при включении питания всегда была разная.
    Потребление платы все растет и растет. На ПЗУ уже +4,73 В. Таки без дублирования проводами шин питания не обойтись
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
