Страница 157 из 176 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1561
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И еще, посоветуйте схему подключения клавиатуры МС7007. У меня она есть, новенькая с хранения, да и нравится. Но запутался уже в этом вопросе!
    В журнале как я понял публиковалась схема Сугоняко, которая в чем-то несовместима с чем-то, не понял в чем и с чем, ароде как с программами РК и ориона, обращающихся к клаве в обход стандартных процедур.
    И мол есть схема "Ленинградская", полностью совместимая с клавиатурой РК, вот только ее схемы найти не смог.
    Как понял собирать надо именно ленинградскую, под нее и загрузчики с SD-карты сделаны.
    Вторая после авторской схема подключения МС7007 (та самая, совместимая по линиям ВВ55 с базовой РК-86) описана тут на странице 40. Но ставить сейчас МС7007 пленки которой наверняка высохли - разве что для красоты. Для надежности таки да - лучше PS/2. А где брали МС7007? Вот именно для красоты я бы поменял старую на своем Орионе 91г.в.
  2. #1561
  3. #1562
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Error404, у меня клава март 1991г. Знак качества, ОТК и прочее. Шла в пупырчатом чехле, покупал года три назад у нас в барахолке. Что видно, просмотрел под лупой, трещин нет на пленке. Попробую прозвонить.
    А есть способ к переходнику РС/2 прицепить старую клаву, с раз'емом типа СГ-5, круглый такой. Либо как вариант собрать плаву РК-86, мех. кнопки и колпачки от клавы ибм тоже есть. А при подключении по ленинградской схеме нужно какие-то изменения в монитор вносить, или М3 уже сам промониторит что подключено?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 28.11.2016 в 10:27.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #1563
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не, Монитор ничего не автоопределяет (на это нет места в тех 2к Монитора - драйвера клавиатур весьма большенькие чтобы хранить их два), он тупо есть в нескольких вариантах в зависимости от типов клавиатур - отображено в имени файла прошивки суффиксом *RK* или *MS*. Но можно прошить несколько мониторов в большую ПЗУ и выбирать их DIP-переключателем (для этого он и есть в Ревизии-512)
  5. #1564
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Error404, Вот-же дела, такое слышал уже, но вот мониторов этих не встречал, все так разбросанно по форуму
    еще вопрос. Имею такую клавиатуру:
    https://yadi.sk/i/nZKMG8j4zesKM https://yadi.sk/i/KuZ_x7h_zesUi
    Нашел такую фотку: https://yadi.sk/i/nZMk4N9dzeseQ
    Получается подобную клаву можно прицепить к контроллеру?
    Не подкинете соответствие контактов?
    Karabas-Go
  6. #1565
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Arrow
    gdv2002, XT-клава программно несколько другая, скорее всего ПО в МК не сможет корректно с ней работать. Но на 100% не скажу.
    Вот тут есть некоторые подробности (в т.ч. распайки) - http://retired.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
    П.С. "XT Keyboards use a different protocol compared to the AT, thus code contained on this page will be incompatible."
    Последний раз редактировалось Denn; 28.11.2016 в 12:59.
  7. #1566
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Denn, найти бы автора последней фотки, судя по фотке цеплял именно ХТ клаву.
    Karabas-Go
  8. #1567
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Для начала надо понять какая клава по факту: XT или AT ?
    С разъёмом DIN-5 были и те, и другие, и даже смешанный вариант (на дне переключатель XT/AT).
    Скорее всего у автора с последней фотки AT'шная с разъёмом DIN-5.
  9. #1568
    Степное
    18
    14 сообщений
    Именно так и есть просто клавы различались разъемами и все были конечно ХТ клавы но их было не так много.....
  10. #1569
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    sergey_sitnik, у gdv2002 на фото клава без индикации и с витым шнуром, скорее всего именно ХТ ((
  11. #1570
    Степное
    18
    14 сообщений
    Давайте автора спросим это не Хlat часом она вроде в теме по РК-86
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
