Страница 173 из 176 ПерваяПервая ... 169170171172173174175176 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1721
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кстати, мне показалась весьма здравой мысль barsik-а по способу расширения ROM-диска свыше 64к c сохранением полной совместимости с Ordos и без какого-либо дополнительного аппаратного творчества кроме дополнительных 6 проводов, соединяющих орионовские сигналы A2..A7 со старшими адресными ногами ПЗУ ROM-диска (A16..Ax).
    Решение работает за счет не полной дешифрации ВВ55 когда выборка ВВ55 идет на всем пространстве F500..F5FF. Ordos оперирует адресами F500..F503, в другие не лезет, и автоматически пойдет выборка только младших 64к "большой ПЗУ" (т.к. A2..A7=0), а для чтения других кусков этой ПЗУ надо читать из, к примеру, F510 или F520, и за счет не полной дешифрации ВВ55 будет одновременно и ПЗУ управляьтся на чтение, и нужные адреса выставляться на A2..A7 (т.е. на A16..Ax большой ПЗУ для выборки 64к-сегментов). И решение получается одинаковое как для 8080, так и для z80. И CP/M, живущую в "расширенном ПЗУ" для такой адресации можно допилить, и любой другой дополнительный софт из нашего новодела.
    Единственно где оно не пойдет - это набор совместимых с оригинальной Ордос "стартовых ROM-дисков" в общей ПЗУ, тут уже да - нужен триггер для защелкивания дополнительных адресов ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.01.2018 в 18:21.
  2. #1722
    г. Нижний Новгород
    да, теперь понятно, спасибо.
    и у меня остался еще один вопрос - Vstb - это не просто линия 5В?
  3. #1723
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Это 5в от "дежурки" ИБП АТХ. Использовано чтобы зря не сажать батарейку, если в питающей сети есть напряжение. Можно эту цепь не делать.
  4. #1724
    г. Новосибирск
    Не знаю какой БП ему подобрать. Подскажите, сколько ампер жрет?
  5. #1725
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Зависит от примененной серии ТТЛ, процессора, ОЗУ, а телепаты в отпуске.
    Но если плюс-минус лапоть, то основная плата - 2 ампера.
    Я обычно брал АТ или АТХ блок питания с помойки, выкидывал из него вентилятор, и пользовался. При таких как у нас токах, охлаждать БП не нужно (там получается с запасом), и питающие напряжения все есть, по крайней мере в стареньких (в самых современных может не быть -5, но его можно сделать из -12, поставив в разрыв цепи последовательно 12 диодов КД202)
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Pepsi(30.10.2019)
  6. #1726
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Я бы ориентировался на 3 Ампера, т.к. 2,25..2,50 (на 155-ой) плюс ещё платы расширения, а возможно и дисковод/"винт".
    П.С. совсем выкинуть вентилятор из АТХ БП не получается, без него радиаторы горяченные, я перевожу карлсона в режим самых малых оборотов, т.о. его вообще не слышно и радиаторы чуть тёпленькие.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Pepsi(30.10.2019)
  7. #1726
  8. #1727
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Всем здравствуйте. Подскажите в чем отличия черной платы от такой
    https://yadi.sk/i/4Bje_wEot9O3fw
    Последний раз редактировалось shapipovo; 13.08.2019 в 17:27.
  9. #1728
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Запустил тест , но показывает обе линейки неисправные. Горизонтальные полосы и 16 прямоугольников также рисует, но потом закрашивает все МС белым.DD16 и DD29 по схеме Радио.
  10. #1729
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    shapipovo, тест этот ?
  11. #1730
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Да, этот. Проверял его также в эмуляторе, работает. Память ставил siemens и РУ7
    Последний раз редактировалось shapipovo; 03.11.2019 в 14:10.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
