Страница 50 из 176 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #491
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Что-то не видно картинки
    Не знаю что у них там с сервером творится...
    В принципе там нечего разглядывать, простой кусок двустороннего текстолита, располосованный резаком, и на него припаяны двухрядные PLS и BLS. Высота самого текстолита без разъёмов 25мм.
    Error404, почти не болтается, но стойки планирую поставить. И ещё, про IDE придётся забыть, карточек нет меньше 4Гб...
    Ошибок в разводке не нашёл.
    Вчера баловался с флешкой, поставил её вместо винта в ББ, установил Линух... загрузился за 5 секунд...
  2. #492
    55 сообщений
    dealextreme.com
  3. #493
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ээээ... мня, мня... Error404, посмотри-ка на разводку переходника IDE, мне кажется перепутаны порты А и С?
  4. #494
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Проверил. Вроде бы все разведено согласно схеме
  5. #495
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ewgeny7, а почему все снимки черно-белые?
  6. #496
    55 сообщений
    подключение к тюнеру черно/белое.
    Собрал КНГМД. Изобрел мегаразъем для фтыкания в системный разъем. Из деталей незапаяны только резисторные сборки (обе). Нету.
    На дискету записано DISK1.ODI дискУтилом. Из программ на ромдиске имеется только ALT33 и MBOOT свежий. ALT33 выдает DRIVE NOT READY, снимок экрана MBOOT прилагаю ниже. Моторчик дисковода включается/выключается, головки делают шаг туда/обратно. На плате Ориона нужны какие-либо доработки для КНГМД?
ID:	35906   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #496
  8. #497
    55 сообщений
    Так, сам баран... Перемычку Р1 забыл поставить. Что-то там читается...
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Моторчик стартует в ATLAS, DOS, ALT33. В LDOS, MBOOT, TESTD мотор стоит, хоть светик и горит. Никто не помнит, откуда такие грабли? Что-то было с дешифрацией вроде.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Чую, что контроллер вроде бы работает. В ALT33 мне удалось даже переименовать диск. Но диск быстро запоганился в ходе экспериментов, а отформатировать заново мне не на чем, к сожалению.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Форматилки на самом Орионе нет?
  9. #498
    Владимир
    112
    97 сообщений
    есть под CP/M на тех же дисках. Небось на disk1.odi и есть что-то типа format*.com или sdc.com. В ПЗУ-шной CP/M есть sdcb.com и sf.com - это форматировщики для НГМД.
    Также можно отформатировать при помощи diskutil на РС, хотя это и не спортивно, согласен.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.06.2012 в 22:12.
  10. #499
    55 сообщений
    На ПЦ форматить не могу, в течении трёх ближайших дней. Давно бы сделал, если бы мог
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    В "игрушечной" тоже есть?
  11. #500
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нет, только в версии "professional"
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
