Страница 7 из 176 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #61
    Гомель
    Всех с днём труда! Слушайте, такой вопрос. Должно что нибудь показываться на экране без ПЗУ? Спаисбо
  2. #61
  3. #62
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Heiniken, скорей всего должен быть устойчивый растр при установке максимальной яркости экрана телевизора, хотя не уверен, в журнале радио описан процесс сборки. Почитай здесь из журнала радио, Орион-128/Радио 05-90/Наладка ПРК и здесь много интересного
    Последний раз редактировалось zorel; 01.05.2012 в 20:10.
  4. #63
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Если ОЗУ не установлено, то будет чистый растр. Если же память и мультиплексоры запаяны, то на экране будет содержимое памяти - точно сказать не возможно. Черточки, полоски и т.п. Могут быть вертикальные полосы, дело случая.
  5. #64
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Error404, какие микросхемы нужны для установки муз. сопроцессора?
    В принципе, муз. сопроцессор на Орионе ставится по схеме, полностью совместимой с ZX (порты BFFD, FFFD) и соответственно схемы можно брать со спектрума 1:1. Единственный ньюанс - я бы брал буферированные сигналы (а не прямо с ЦПУ как у спектрумов) чтобы меньше нагружать процессор - ненагруженные процессоры лучше разгоняются.
    Я не помню по какой схеме у меня было установлено, но в 90-х была распространена такая схема:
  6. #65
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Какие микросхемы нужно запаивать, для дальнейшго upgradа ориона?
    1. есть посадочное место под ИМС, между кварцем и 155тм2, что там устанавливаться должно? и тм2 обязательно должна быть 155 серией?
    На этом посадочном месте можно либо положить лежа кварц, либо собрать схемку на половинке ТМ2 для замены кварца с 10 на 11 МГц. Эта замена в 90-х использовалась чтобы растр ориона стал более узким по горизонтали (т.к. не лез в многие советские телевизоры, не отображавшие всю строку растра - срезавшие "за экраном" часть строки слева и справа). Также в качестве бонуса получается + 10% к быстродействию. Схема во вложении
    2. есть посадочное место под ИМС, 32 ноги, над микросхемой выборки пзу для ром диска, что сюда должно устанавливаться ?
    Когда плата рисовалась, мне казалась недурной мысль ставить ПЗУ РОМ-диска прямо на основной плате - на этом самом месте. Однако теперь, когда подошло дело собственно к пайке, мне уже чего-то неохота возиться с МГТФ в части РОМ-диска и я склоняюсь чтобы спаять штатную платку и воткнуть в разъем (как это делалось в ревизии 128.3).
    А по этому месту я впаяю панельку на 32 ноги, на будущее. Как вариант рассматриваю в этом месте расширение ОЗУ до 1024 на одной статической МСХ 512х8 (такие бывают в DIP и 5V).
    3. есть вроде 4-ре посадочных места под ИМС, возле DD14, сюда устанавливаться микросхема муз. сопроцессора?
    Да, я так и планировал.
    4. посадочное место возде ир13, что здесь должно устанавливаться?
    В Орионе-ПРО есть порт, отсутсвующий в Орионе-128, - порт FC. Этот порт в монохромном режиме позволяет указать какими цветами будет работать этот монохром. Т.е. как-бы палитра, расширяющая основной монохром со стандарных вариантов черно-зеленого и бело-синего, до любых комбинаций цвета и фона (16 цветов того и другого). Готовой схемы реализующей это на Орионе-128 нет, но она не будет сложной и я на всякий случай зарезирвировал место для 8-разрядного регистра (20-ногой мсх рядом с ИР13), вдруг будет не лень, и я такой гибрид (порт FC) соберу.
    Последний раз редактировалось Error404; 02.05.2012 в 14:02.
  7. #66
    Kanzler2001
    А платку для сборки этого чуда где мона прикупить ?
  8. #67
    HardWareMan
    Так, я не понял. У Ориона и так бешеный бордюр слева-справа, зачем еще сужать? Я понимаю Специалист с его 8МГц, но никогда бы не подумал на Орион.
  9. #68
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тут небольшое пояснение - особенно полезна была такая схема Орионам с расширенным до 480 точек экраном (А в Орионе-ПРО так и вообще, экран был 512 по горизонтали). Советские телевизоры почти все были перерегулированными. И если 384 точки еще с трудом влезали в кадр советского телевизора (как сейчас помню свой воронежский Рекорд-312Ц), то 480 - уже нет, хотя вроде как должны были бы.
    Последний раз редактировалось Error404; 02.05.2012 в 14:18.
  10. #69
    город Киев
    Это ты здорово придумал, лишнее ОЗУ не помешает.
  11. #70
    Коломна
    Прикупить можно здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169, если конечно платки ещё остались.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
