Страница 77 из 176 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #761
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Vladimir_S, У меня сразу заработало, с cmos процем Z84C00010PEC.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.10.2012 в 15:11.
  2. #762
    Искитим
    у меня тоже продвижения - купил PSLM-1x40 и цанговых панелек.
    буду допаивать Z80 Card
  3. #763
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я сейчас разглядывал lay файл платы Z80 и обнаружил, что неправильно запаял перемычки F8 - Fa. Шелкография напротив 8,10 и 12 ногами ЛИ1 и я сдуру туда и посадил.Из за этого может не работать?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 15.10.2012 в 15:18.
  4. #764
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    а провдки от ИД7 к двухрядному разъёму кидал?
  5. #765
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я только на ЛИ1 кидал, а к разъему к каким ногам? И вообще где можно посмотреть?
  6. #766
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    неправильно там не к микросхеме, а рядом отверстия около сигналов, нужно туда запаивать
    и в двухрядном разъеме нужно от сигналов и стрелочек проводки тянуть на плату ориона...
  7. #766
  8. #767
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну это я сделал, а вот от ИД7 на ЛИ1 напортачил.А больше от ИД7 ничего не надо?
    А где можно посмотреть назначение контактов разъема рядом с ИД7?
  9. #768
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Vladimir_S, вроде больше ничего, остальные сигналы вроде как нужны для подключения ТМ9 порта страниц РОМ-диска. в первом сообщении там эта доработка описана. Я пробовал ставить разные процессоры, у меня заработало только с 84C00010PEC и 84C00020PEC, на частоте 2.5 и 5 мгц. Пробовал брать частоту с сигнала f41, что-бы получить 10 мгц, к сожалению не заработало...
    Последний раз редактировалось zorel; 15.10.2012 в 17:05.
  10. #769
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сегодня как только на работу приехал сразу начал мучить Орион. Распаял схему 384/480, заработала сразу.Все переключается как надо. Только с центровкой растра не очень, до переделки картинка была в центре, а сейчас ближе к левому краю. Потом спаял платку с Z80, распаял разъем 10Х2 по рекомендации и хрена лысого заработала. У кого нибудь на рев512 Z80 работает? А то у меня вопросов куча.
    У меня пока не работает (т.к. не работает сам Орион), но вроде там ничего особо сложного не должно быть.
    Надо сделать 3 пореза в области D18, D28 (для диспетчера памяти, его физический смысл см. на картинке) и 3 пореза в области D27, D29 (для выборки по LDA портов F8, F9, FA). Места порезов помечены шелкографией на основной плате и "оконтурены" двумя отверстиями (разрез делается между отверстиями), в эти отверстия надо впаять соответственно подписанные парные провода от разъема 10Х2 платы Z80Card (на этом разъеме часть проводов парные вставляемые "в разрывы", а часть - одинарные). Тут надо обратить внимание, что для парных "полярных" проводов, провод, помеченный на плате z80 стрелочкой, надо впаивать в отверстие, на которое тоже указывает стрелочка.
    Непарные:
    "42" - такт 5Мгц
    "43" - такт 2,5Мгц
    "/RES" - сброс
    "50Hz" - кадровый бланк для прерываний
    Парные "неполярные":
    "13-13" - перемычка для D13 выв 13
    Парные "полярные" (со стрелочками):
    MB0 - диспетчер ОЗУ (ниже D28)
    MB1 - диспетчер ОЗУ (ниже D18)
    D14 - диспетчер ОЗУ (ниже D28)
    pF8 - порты по LDA (слева от D27)
    pF9 - порты по LDA (выше D27)
    pFA - порты по LDA (справа от D27)
    "порты по LDA" и сигналы "MB0","MB1" для начала можно не делать (не резать и не впаивать парные провода от Z-карда), при этом Орион должен запуститься, но некоторые программы не заработают.
    PS. Не забываем про то, что на самой платке Z80CardII надо запаять 3 проводника от ЛИ1 до ИД7 (DD5) - см. рисунок
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 15 16.52.gif
ID:	37774   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_03 Oct. 15 17.02.gif
ID:	37775   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Error404; 02.08.2016 в 16:32.
  11. #770
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ух как я хочу скорее на работу.Я его домучию! Это я про Орион.
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    А кстати, насчет турбирования до 5Мгц, надо только перемычку на плате Z80 переставить, или еще чего надо?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
