Подскажите, где на сайте http://jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic2/hard.php файл с разводкой печатной платы?
Судя по всему, кроме рисунка png, нет разводки ChipBasic2.
Нет ли у кого в формате SprintLayot?
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Вот доделал. Показывает по VGA на автомобильном телеке.
http://pixs.ru/showimage/P1020820JP_4676681_7138651.jpg
Правда чуть размазаны горизонтальные линии, на картинке видно.
Когда нажимаю МЕНЮ на телеке он показывает H:15Hz V:60Hz, это значит как раз те волшебные 15кгц о которых все говорят и я могу к нему подрубить напрямую спектрум?!
Astrolux, mega32 версия, но поменяю на 644 потом. схема-то одинаковая, просто поменять контроллер и всё![]()
Я себе делал ч/б вариант. Платка в аттаче. Но там возможны косяки с расположением разъемов относительно края платы, вначале проверь. У меня разъемы несколько нестандартные![]()
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.02.2013 в 22:02.
nimdasys_inbox_ru(22.04.2021)
А как компьютер к VGA-монитору подключен? Какие линии в схеме на VGA-разъем подаются, с 1 по 5 контакты?
Ведь черно-белый сигнал у автора в схеме - это композит (BAS), 8 контакт.
Я так понимаю, что согласно нижеприведенной авторской схеме возможно вместо одного разъема DB-9 развести отдельные VGA-разъем, RCA-разъемы с композитным видео и аудио-выходом.
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Собрал на atmega8 давно, наверно тоже в 2013 году, но Racer-1 нормально не работает. И вот снова, попалась на глаза платка, снова несколько раз перепроверил листинг, не вижу отличий. Сбросьте скриншот вашего листинга.
Видео
creator(18.07.2025)
Reobne, спасибо, катаюсь.![]()
Reobne(18.07.2025)
