Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Каким образом осуществляется опрос
    Набережные Челны
    По умолчанию Каким образом осуществляется опрос
    внешних "быстрых" устройств?
    Например, жёсткого диска??
    Если брать стандартные
    lab1:in a,(c)
    rra
    jr nz,lab1
    in a,(c)
    ld (hl),a
    inc hl
    jp lab1
    в этом тексте даже проверки отсутствуют как таковые, но примерно получается
    12+4+7+12+7+6+10 = 58 тактов, что даёт теоретическую скорость до 60 кб в секунду (именно потому слово "быстрые" в кавычках), или это делается как то иначе?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Если говорить о HDD (ATA), то в далеком 94-м проблему ускорения передачи данных в конроллере IDE для ZX-Next я решил, расположив порты (для старшей и младшей половинок слова данных) в адресном пространстве так, что бы при выполнении команды INI (OUTI) они перебирались последовательно.
    В результате на запись слова (16 бит) тратилось 44, а на чтение 32 такта (более 200К в секунду). В турборежиме еще быстрее.
    Разумеется, если порт один (или расположены "вразнобой"), то особо не разгонишься...
    Ага в АТМ так же сделано.
    Набережные Челны
    Не понял, в смысле из-за уменьшения регистра B так?
    т.е. если B=1F
    C=FD
    то первый outi шёл в 1ffd
    а второй в 20fd
    А нельзя как то повесть полублоковую обработку - т.е. скажем проц выдаёт на порт ожидание чтения
    и затем каждая команда чтения соответвтующего порта создаёт автоматическое распознавание как готовность принять и соответственно контроллер выдаёт все данные сам??
    Т.е. просто делает INIR на 256 значений
    а перед ним идёт команда выбора сектора например ld bc,#fefe ld a,1 (команда чтения) out (с),a
    и далее
    ld hl,mem_addr
    ld bc,#00fd
    inir
    тогда (псевдоблоковый обмен) скокрость бы была очень приличная.
    При чтении портов формируется IORQ - вместе с адресом чисто теоретически можно вроде сделать такой контроллер?
    Просто логика в том, что от жёсткого диска в таком случае прирост не столь очевидный (кроме конечно же объяма и надёжности) - в лучшем случае в 10 раз быстрее по сравнению с бетой.
    А вот если использовать представленную схему получается условно 21 такт на один байт - уже скорость получается приличная, а для турбы так вообще.
    А можно и так
    взять 256 команд
    INI
    а перед ними та же строчка инициализации - получается 16 тактов на байт (быстрее программно нельзя - ограничение аппаратуры), итого порядка 200 кб для обыкновенного режима, 400 кб для турбы!!!
    Последний раз редактировалось GriV; 28.11.2005 в 22:23.
    View, Звук, Цвет
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Да, именно так.
    т.е. если B=1F
    C=FD
    а второй в 20fd
    Все верно, только адреса портов были другие.
    Ничего там не надо городить: последовательное расположение портов, это банальная дешифрация, в которой задействован A8 (он выбирает старший/младший разряды слова данных для IDE). Адреса старше A8 - не используем.
    А можно и так
    взять 256 команд
    INI
    Так и было сделано. 32 такта на слово это и есть 16 тактов на байт. Только не надо обольщаться насчет турборежима: скорость будет зависеть от конкретной реализации, ибо есть еще и торможение при работе с ОЗУ, а для некоторых клонов и при операциях ввода/вывода.
    Kievska Rus
    Ага! ну начнем-с по порядку:
    1) никаких ожиданий делать не нужно - сектор (512б) из хдд/цдд читается и пишется и так на мах без задержек и проверок.
    2) реализация контроллеров бывает разная. в худшем случае это полсотни тыщ байт в секунду (хуже только флоповод уж будет=), а лучшая это 200кб в сек без турбо и 400кб с турбо (в пзу/теневом озу 200%). именно так было сделано в моем контроллере и контроллере спринтера, т.е. чтение - 512 команд ini (или 2 inir) и запись 512 штук outi (два otir). причем спринтеровский вариант несколько проще =)
    3) в очередной раз напоминаю - в командах outi,otir,outd,otdr сначала декрементируется рег.B и только потом пишется в порт.
    не стоит заново поднимать этот вопрос, на форуме он уже активно обсуждался =)
    Последний раз редактировалось jtn; 29.11.2005 в 00:48.
    Набережные Челны
    ух ты а где обсуждался?
    View, Звук, Цвет
    Kievska Rus
    я про третий пункт
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=1360&page=9&pp=10
  1. Ответов: 13
    Последнее: 09.10.2005, 03:16
  2. Ответов: 13
    Последнее: 20.02.2005, 05:39
