Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Вторая экранная область в ZX Spectrum 128
    90
    66 сообщений
    По умолчанию Вторая экранная область в ZX Spectrum 128
    Подскажите, какие программы (игры или демо) используют второй экран в 128К? Желательно те, что пойдут на чёрном +2А/В. (Пытаюсь наваять прототип видеоадаптера для слота расширения, хочу проверить правильно ли он показывает).
    1,497
    974 сообщений
    многие игры от OperaSoft выпускались в двух версиях. 48/128 и +2AB/3.
    в + версиях как раз используется второй экран и вертикальное переключение страниц. обычно в бейсик загрузчике пишется для какой модели игра. corsarios/livingstone2/mithos/mot/sir wood ...
    Это как?
    еще можно простенькую программульку написать для проверки
    Ленинград-2 48к
    S.Pb
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Это как?
    судя, он имел ввиду вертикальный скроллинг, а не просто переключение
    1,497
    974 сообщений
    Это как?
    в классике страницы можно менять местами только по горизонтали (c адреса 49152), на +2AB+3 моделях появился порт #1FFD, c его помощью страницы можно подставлять по адресам 0,16384,32768,49152. этот приём как раз используется в играх от OperaSoft.всего возможно 4ре варианта расположения страниц.
    0,1,2,3
    4,5,6,7
    4,5,6,3
    4,7,6,3
    S.Pb
    0,1,2,3
    4,5,6,7
    4,5,6,3
    4,7,6,3
    goodboy, у тебя какая-то каша в понимании. В спектрумовском режиме видеостраницы переключаются исключительно по #7FFD, а в режиме +3DOS (существует токо на +2a/b,+3), т.е. в НЕспектрумовском режиме управление памятью осуществляется не через #7FFD, а через #1FFD. Соответственно софт, использующий #1FFD - это +3DOS софт, а не спектрумовский. Аналогично как и CP/M софт в ATM не имеет к Спектруму никакого отношения.
    1,497
    974 сообщений
    бесполезный спор, на +2AB дисковода нет. и игры использующие порт #1FFD выходили официально.
    по твоей логике если используется порт #7FFD, то это тоже неспектрумовский софт.
    Не, там такого нет.
    Будьте толерантнее, ZX Spectrum +3 - это Спектрум
    Соответственно софт, использующий #1FFD - это ZX Spectrum +3 софт, а не ZX Spectrum 128К софт.
    S.Pb
    и что? это удешевлённый +3 без контроллера дисковода.
    это игры не под Спектрум, а под +3DOS. В +3DOS не используется спектрумовский менеджер памяти, а в Спектруме не используется менеджер памяти +3DOS. Это разные менеджеры памяти, которые не дополняют друг друга как в отечественных клонах Спектрума, а полностью заменяют друг друга. Т.е. в режиме +3DOS компьютер переключается на совсем другую аппаратную архитектуру, не имеющую к Спектруму никакого отношения.
    ты читать умеешь?
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    vinxru, судя по высказыванию, ты сам слабо представляешь историю развития Спектрума. Да, +3 - относится к Спектрумам, т.е. к клонам Спектрума, а не к спектрум-совместимым машинам (т.е. НЕспектрумам имеющим спектрумовский режим). Т.е. это Спектрум, имеющий не спектрумовский режим +3DOS. Впоследствии эту концепцию переняли в отечественном клоне Спектрума - Profi, только уже для переключения в режим CP/M.
    ---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Это +3DOS софт. На +2a/b,+3 может работать спековский софт и +3DOS софт.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.04.2012 в 13:27.
  1. Ответов: 47
    Последнее: 31.12.2011, 11:15
  2. Ответов: 6
    Последнее: 06.12.2011, 20:19
  3. Экран, бордюр и видимая область
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 53
    Последнее: 31.10.2011, 20:50
  4. Гомельская область Куплю рабочие советские компы!!!
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.07.2008, 00:00
