Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Мультипиксельный эффект
  1. #51
    Набережные Челны
    Кажется я понял, но не проканает так. Во-первых, ты не знаешь куда точно луч придёт на поверхность люминофора, во-вторых, взаимное расположение зёрен бывает разное. В общем случае ты не сможешь эффективно использовать решётку цветных зёрен.
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    Собственно хоть это и интересно, никакого отношению к мультипикселю тут нет :-) хотя согласен, теоретически можно так более эффективно рисовать рисунки, практически же сомнительно что будет реализовано кем-то, т.к. точность попадания луча в ЭЛТ зависит и от прогрева самого моника, и от прочих составляющих, в т.ч. и дефекта изготовления люминофора.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  2. #52
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    А есть рабочий пример? Интересно было бы глянуть...
    Рабочего примера нет.
    Делал фреймовые Gif-ки.
    И конвертил пару картинок (типа 16с)
    У этого эффекта есть один большой недостаток.
    Он почти весь теряется при масштабировании.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    К сожалению да.
    Эффективно использовать можно будет только в эмулях на элсидишнике
    Также потребуется ручной выбор типа матрицы RGB или BGR.
    На "сотовых" ЭЛТ-шках эффекта практически нет он как бы за blur-ен.
    Единственный способ получить что нибудь приличное на реале это ЭЛТ-шный моник с апертурной или щелевой маской и фреймовое быстрое перемещение обьекта.
  4. #54
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Spoiler:
    Так это типичный триколор.
    Что тут особого?
    View, Звук, Цвет
  5. #55
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    не уподобляйтесь Sayman не может такого быть физически
    Слово "зрительного" ты не увидел или специально проигнорировал?
  6. #56
    663
    513 сообщений
    Это не имеет никакого значения.
    Зерна намного мельче (раза в 4-5) толщины луча.
    Так что тип маски не имеет никакого значения.
    Все упирается в расположение электронных пушек.
    Как бы я не растягивал, плющил, двигал изображение,
    всегда один цвет был левым, другой правым, третий по центру.
    Ни разу они не менялись местами.
    Фотэ.
    Вот то что на фотке х8.
ID:	35236   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #57
    г. Челябинск
    Впервые этот эффект увидел на Ч/Б мониторе.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  8. #58
    Набережные Челны
    Я уверен, что это какой-то частный случай, но никаких доказательств нет. Логически преимущества красного над зелёным и зелёного над синим я объяснить не могу, да и с чего это? Производитель может пушки расставить и в другом порядке.
    Вообще пока суть спора нашего у меня что-то ускользает если честно :-) Я пока не понимаю какую картинку мы можем нарисовать таким образом, чтобы использовать за счёт стандартных методов вывода на экран спектрумом больше количество зёрен, создавая изображение большего разрешения.
    View, Звук, Цвет
  9. #59
    ZEK
    свистишь, на ЧБ нет маски, один луч и описанный эффект в принципе не возможен.
  10. #60
    г. Челябинск
    Вопрос какой эффект описан? 3колор или мультипиксель. Мультипикселю до фени на цвета, эффект только на пикселях.
  1. Необычный эффект
    от NVitia в разделе Музыка
    Последнее: 06.10.2010, 13:43
  2. Эффект линзы
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2008, 00:20
  3. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  4. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
