Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Подборка 1-bit демок
    Одесса
    187
    90 сообщений
    По умолчанию Подборка 1-bit демок
    Ростов-на-Дону
    ALKO, опять .з80
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ну z80 любой эмуль потянет, даже на java me для сименса.
    К тому же корректно конвертируется tap2wav для переноса на железку.(но недавно заметил, что SNA надёжнее)
    Ростов-на-Дону
    Для реала, лучше уж, tap делай.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    tiboh, все сделает, он умеет
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Tap на normal - грузит без ошибок, но на турбо-загрузке - шляпа нереальная выходит (даже на эмуле сбоит) все настройки перепробовал.
    Зато на SNA всё идеально грузит, жаль только игры с подгружаемыми локациями не поиграть нормально.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не знаю, как вы там решаете Но... Дема должна быть на диске(или образе диска)
    tiboh сделает, не сомневаюсь. Токо нафига? Сложно сделать сразу?
    Pentevo - рулез
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Сборник моих биперных демок:
    ALKO, а биперное стерео через D3,D4 #FE реализовать можешь?
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Это надо лезть в компилируемые биполой исходники
    А вообще мечтаю сделать 8 голосую аппаратную полифонию на бипере (так как z80 без проблем может пищать двумя тонами программно, то можно расширить и до 16-ти голосов).
    То есть подавать байт в порт ВВ55 и там через микшер каждый бит по идее является голосом.
    эту штуку не составит проблем сделать, но написать редактор для неё - мне не под силу.
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Это разве общепринятый стандарт?
    Я встречал демки на tap и на SNA.
    Это я к тому, что будет проще перенести её. Ну например на Пентеву.
    Pentevo - рулез
  1. Немного демок
    от Vitamin в разделе Демо
    Ответов: 27
    Последнее: 10.08.2012, 14:05
  2. ваш топ 10 демок
    от random в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 27.01.2010, 05:53
  3. подборка журналов
    от volton в разделе Пресса
    Последнее: 30.07.2009, 21:09
  4. Ищу пару демок...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Последнее: 17.06.2008, 21:47
