Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Atari 65/130 XE и S-video,Composite и доработки
  1. #21
    25
    18 сообщений
    Здесь главная проблема в том, что современные устройства (даже CRT) в основе своей цифровые, то есть выборка синхронизации по ИХ мнению может производится в ЛЮБОЙ момент и они её производят В МОМЕНТ.
    Их мнение абсолютно игнорирует Атарька, которая даёт синхру в ПРОМЕЖУТОК возврата луча. И к несчастью, даже в половину этого промежутка.
    Причём эта половина всё время сдвигается!!! из-за некратности 1.79 Мгц с 50 или 60 гц PALa или NTSC.
    То есть, аналоговая выборка СРАБАТЫВАЕТ. Достаточно её делать на протяжении половины времени возврата луча! ВСЁ РАВНО ЗАХВАТИТ! А вот, мгновенная цифровая часто попадает на отсутствие синхросигнала.
    Короче, старые TV способны, как и старые CRT мультисинки (моники) брать сигнал.
    Новые презирают ВСЁ старое! Например интерлейсинг строк.
    В результате, я знаю, что AverMedia аналоговые прекрасно работают!
    А вот современные, в основе своей, цифровые - никогда.
    Поэтому (Телевизионная природа ГТИА и АНТИК...) я и хочу брать телевизор для Атари, но моя беда в том, что я не хочу CRT, а LCD всегда цифровые.
    ПРИМЕЧАНИЕ!!!
    Сведения обо всём этом я почерпнул НЕ САМ, а чтением Атарьских форумов.
    Там есть крутые цифровики и совсем немного телевизионщиков.
    То есть это всё может оказаться ошибочным!
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    И ещё, tnt23, я знаю, какой Вы шикарный мод SIO2SD сделали. Жалко, что он не показан на Атарьских сценах. Но это - Ваш выбор. Если хотите, я его им представлю.
  2. #22
    25
    18 сообщений
    ezswift, VGA тут вообще не при чем. Речь шла о том, чтобы подключить 65 по RGB к монитору или телевизору, ну а RGB в чистом виде там нет.
    Я согласен, конечно.
    RGB - компонентный выход на тюльпаны.
    Оба доступных в Атари композитных - Composite и S-Video. Никакого RGB.
    Я, просто, всё время мечтал о стандартном VGA, чтобы вывести на обычный монитор. До сих пор мечтаю.
  3. #23
    200
    138 сообщений
    По большому счёту, можно взять внешний TV тюнер с S-Video входом, который выводит на VGA монитор, и дело в шляпе.
  4. #24
    25
    18 сообщений
    У меня был внутренний AverMedia, да писюк накрылся до "черного квадрата" а посткарты нет. Жду лучших времён...
  5. #25
    Украина, г. Сумы
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    tnt23, у меня были выведены RGB колхозом.но не проверял - сразу убрать сопли с платы.мне удобнее композит или S-video
    Подключил я этот "колхозный" RGB к монитору... Ясен арафат, ничего хорошего. Цвета искажены, т.е. отсутствуют градации.
    Взяты они из сигналов, которые формируют градации монохромного видеосигнала. Там же подмешивается и синхросмесь.
    Сняты прямо с R48, R49 и R50.
    Сейчас поэкскрементирую и посмотрю, что из этого получится.
  6. #26
    Украина, г. Сумы
    Да, несчастные школьники так и не увидели, сколько цветов у Атари.
    Короче, фигня все это. Без яркостного сигнала ничего не получится. Так что с RGB монитором не выйдет.
    С этими RGB он показывает только цвета с повышенной яркостью. Те же, что потемнее, просто не видно. Если бы в мониторах использовался еще и яркостной сигнал, то можно было бы подать видео монохром и наслаждаться хорошей картинкой. Но увы, R-Y, B-Y, G-Y не могут передать всей информации, потому как сигнал выходит цифровой и имеет только два состояния.
    Если я правильно понимаю суть формирования цветного изображения.
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    Как вариант, можно попробовать к каждому из цветоразностных подмешать просто яркостной сигнал (монохром), возможно, что-то и получится.
    Сейчас попробую. Может, через диоды? Как в Спеке сигнал "bright".
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Получится, если у монитора аналоговые входы.
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    возможно, придётся яркостной проинвертировать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Украина, г. Сумы
    BYTEMAN, монитор 32ВТЦ-201. Входы аналоговые. Припаял три диода и никаких изменений. Полярность их менял.
    Тут надо еще сказать, что экран при таком RGB синего цвета, но не голубого. Буквы желтого цвета, а не белого.
    Может просто цвета инвертированы, а я их перпутал, добиваясь синего экрана?
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Не, все. Нафиг. Я просто теряю время. S-Video вполне приемлемо. На этом и закончу.
  9. #29
    Ивано-Франковск, Украина
    зачем козе баян ))))
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  10. #30
    25
    18 сообщений
    Через 100 лет возвращаюсь к этой теме...
    Только, я - не инженер никакой, поэтому всё в качестве только обсуждения.
    Итак представьте себе картридж типа ECI/CART. То есть заведомо 16 - битный.
    На него с атари подаются фактически внутрениие коды символов Атари. Я здесь специально не говорю экранные или ATASCII, просто пока это не существенно. Это будет как бы копией видеопамяти атари.
    Кроме этой видеопамяти картридж содержит точно такого же размера видеопамять цветовой карты.
    То есть для режима GR.0 мы имеем 960 байт текстовой памяти и 960 байт цветовой.
    То есть на данном этапе мы получили подобие стиля IBM, когда из 16 битового слова мы можем на каждый символ получить как цветовое так и текстовое определение.
    На самом деле этот картридж должен быть эмулятором VGA с собственным VGA выходом. Полагаю на современной элементной базе это делается достаточно просто.
    Таким образом в результате мы имеем на картриджном выходе ЦВЕТНОЙ ТЕКСТ - Святой Грааль для любого Атариста.
    Мой вопрос реализуемо ли это и когда же, если реализуемо.
    Кстати, по существу - это будет просто цветным терминалом для Атари, точно таким же как убогий монохромный XEP80.
  1. Ремонт Composite (Ленинград-1)
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Ответов: 72
    Последнее: 06.06.2017, 17:37
  2. переходник scart to composite
    от Totem в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 08.01.2012, 13:34
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Скандаблер Composite/EGA/CGA/YUV to VGA
    от balu_dark в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 19.03.2011, 15:50
