Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Atari 65/130 XE и S-video,Composite и доработки
  1. #31
    57
    41 сообщений
    я тоже попробовал улучшить видеоизображение на 65xe,
    проще всего это снять крышку экран у коробочки модулятора видеовыхода на антенну и аккуратно порезать там дорожки идущие на пины, там это лекго делается и в случае чего можно легко восстановить, тоесть можно не выпаивать модулятор как зачем то предлагают ...
    сразу пропало большинство хаотичных наводок на видео, я думаю многим будет и этого достаточно
  2. #31
  3. #32
    Моя 65XE и через высокочастотник кажет супер четкую картинку у меня одна из последних ревизий которую можно превратить в 130XE.
  4. #33
    г. Измаил, Украина
    DJs3000, из последних ревизий которую можно превратить в 130XE.
    rev b ?
    8 микрух озу уст и еще 8 свободных мест?
  5. #34
    rev b ?
    по поводу точной ревизии не уверен нужно уточнять но когда разбирал её точно помню 8 свободных посадочных мест для озу там были.
  6. #35
    г. Измаил, Украина
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=1877 такая плата как тут?
  7. #36
    Похоже да но моя атаря в идеальном состоянии как будто вчера купили)
  8. #37
    1,483
    968 сообщений
    я на какой-то память менял, возможно это она
  9. #38
    Ну даже если и меняна там память это не важно т.к. корпус у неё в идеале и плата визуально сверху тоже в отличном состоянии. Я после покупки это свою старую 65XE задарил вообще
  10. #39
    57
    41 сообщений
    сделал еще один видеомод с диодом на другой 65XE
    http://arsoft.netstrefa.pl/pliki_ult...ideoXE_1.0.pdf
    он лучше стандартного старого 90х годов, тк наводки от цифрового сигнала на аналог в виде вертикальных полосок уменьшились
    плюс именно мой старый LCD телевизор panasonic как то кривовато обрабатывает аналог по svideo и выражается это в виде полоски завышенной яркости вверху экрана и это удалось победить тоже
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
    ах да, через модулятор видимо насквозь проходит НЧ видео, тоесть надо смотреть схему, после отключения модулятора НЧ видео нету, хотя есть хорошее s-video
  1. Ремонт Composite (Ленинград-1)
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Ответов: 72
    Последнее: 06.06.2017, 17:37
  2. переходник scart to composite
    от Totem в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 08.01.2012, 13:34
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Скандаблер Composite/EGA/CGA/YUV to VGA
    от balu_dark в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 19.03.2011, 15:50
