Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Помогите новичку с ассемблером!
  1. #131
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Пользовал. Там да, бывало. Альтернативщину только старался не трогать.
    А ты уверен, что вызываемый в обработчике чужой код (плеер музыки, например) её не трогает?
  2. #132
    110
    66 сообщений
    чужой пока не использовал.
  3. #133
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Т.е. музыку на прерываниях не играл?
  4. #134
    110
    66 сообщений
    ну только по книжке "Как написать игру...". В книге кстати авторы любят push/pop где надо и где не надо ставить. И еще их любимая команда ex (sp),hl - ненавижу, затрудняет чтение кода!
  5. #135
    Samara
    322
    246 сообщений
    Andrew771, самый простой вариант
    при таком вызове гарантированно не будет проблем с проигрыванием музыки
    push hl,de,bc,af
    exx
    ex af,af'
    push hl,de,bc,af
    push ix,iy
    call play_music
    pop iy,ix
    pop af,bc,de,hl
    exx
    ex af,af'
    pop af,bc,de,hl
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #136
    110
    66 сообщений
    Опять про прерывания.
    Объясните, почему это не работает? Вроде всё правильно нафигачил
    			org	24000
    			call	im_on
    			ret
    ; процедура в прерывании
    im_procedure		push	af
    			push	bc
    			push	de
    			push	hl
    			exx
    			ex	af,af'
    			push	af
    			push	bc
    			push	de
    			push	hl
    			push	ix
    			push	iy
    			ld	a,3
    			call	8859
    			pop	iy
    			pop	ix
    			pop	hl
    			pop	de
    			pop	bc
    			pop	af
    			exx
    			ex	af,af'
    			pop	hl
    			pop	de
    			pop	bc
    			pop	af
    			jp	56
    ; включение 2-го режима прерываний
    im_on			di
    			ld	hl,64512
    			ld	de,64513
    			ld	bc,256
    			ld	(hl),253
    			ldir
    			ld	hl,im_procedure
    			ld	(65021),hl
    			ld	a,252
    			ld	i,a
    			im	2
    			ei
    			ret
  7. #136
  8. #137
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    			ld	hl,im_procedure
    			ld	(65021),hl
    Тут беда. В 65021 надо засовывать не адрес обработчика, а сам обработчик. Если хочется, чтобы он был в другом месте, надо сделать JP туда, напримеор, так:
             ld a,#c3        ; jp
             ld (65021),a
             ld hl,im_procedure
             ld (65022),hl
    PS А главная беда этого примера - десятичные числа.
  9. #138
    110
    66 сообщений
    Спасибо, заработало. Понял. Я думал, там просто адрес нужно, а оказыца вот.
  10. #139
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Прерыванию делаются примерно так (у меня в примере на прерываниях висит музыка). Можно без ldir'а, если сразу туда ассемблировать.
    imtab		equ #be00 //таблица вектора прерываний (257 байт)
    int_jump	equ #bdbd //обработчик
    start
    	di:ld sp,#6000
    	xor a:out (#fe),a
    // прерывания
    	ld hl,imtab:ld a,h,i,a
    	ld a,low int_jump
    	ld (hl),a:inc l:jr nz,$-2
    	inc h:ld (hl),a
    	ld hl,obrab,e,a,d,a,bc,obrab_len:ldir
    	im 2
    	call music // init music
    	ei
    loop
    	halt
    	jr loop
    obrab	//обработчик прерываний (работает с адреса #bdbd)
    	push af,hl,bc,de,ix,iy
    	exx
    	push hl,de,bc
    	ex af,af'
    	push af
    	call music+5
    	pop af
    	ex af,af'
    	pop bc,de,hl
    	exx
    	pop iy,ix,de,bc,hl,af
    	ei
    	ret
    obrab_len	equ $-obrab
    music	incbin "music.cod"	//пт3-модуль с плеером
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 08.05.2014 в 14:16.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #140
    110
    66 сообщений
    ну практиццки то же самое
  1. Помогите новичку
    от Миша в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.06.2011, 09:08
  2. Помогите разобраться с ассемблером
    от casperzx в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2010, 22:27
  3. CP/M помогите новичку!
    от scooby-do в разделе Оси
    Последнее: 12.05.2007, 19:41
  4. Помогите новичку.
    от tmp_online в разделе Программирование
    Последнее: 03.03.2007, 11:36
  5. Помогите новичку!!!
    от Mister в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2007, 04:14
