Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Научите играть pt3-музыки
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    плеер в 49152, музык в 51310. 49152 - int, HALT, 49152+5 - next note. Alex это к хелп? - в диске к хелп где графика,и есть компил музык с плаяром.
    Да, к Help. Но 49152 не устраивает, надо в более другую память.
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    Встроеный в PT вроде бы быстрее.
    А ткните ленивого в сырцы для SjASM. Или дайте грамотный совет, что надо их из аласмовских наколдовать. А, может, кто сделал более оптимизированную версию?
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Alex Rider, ну незнаю, зачем тебе другой адресс, но плеер садишь на прерывания,и забываешь, и программируешь, что хочешь далее. вроде, тебе там графику с шейдерами выводить не нужно.
    ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    в вортексе, помоему можно компилировать и в другие адреса (?)
    83 сообщений
    Откуда ты такой взялся?
    От ASC, PT2, SQT, STC, STP, FTC тоже сорцы искать будешь?
    Плеер это вещь в себе, компилируешь музон под нужный адрес, грузишь и больше о нем не вспоминаешь.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Вот этот pt3 не спрашивает адрес компиляции. AER тоже дал мне 2 файла откомпилированных: плеер и иузыку. Плеер, откомпилированный под #C000, мне не нужен. Нужен плеер, откомпилированный куда я хочу. Если почитать инструкции к нему (вчера дома уде времени на исследования не было), то там говорят, что можно взять сырцы плеера и скомпилить его под нужный адрес. Если посмотреть стартовый пост темы, там спрашивается, где взять эты сырцы.
    83 сообщений
    Для pt3 используй Vortex Tracker.
    Набережные Челны
    Есть тема для желающих почитать форум, в которой указано как можно проигрывать музоны и как это делать быстро. Пользуйтесь, пожалуйста, поиском и рекомендованным индексом тем.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Колпино
    Сырец плеера подточеный под SjAsm:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=301154&postcount=5
    ZX Spectrum forever!
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    newart, не всё так плохо.
    Исходник плеера Flash Tracker http://bulba.untergrund.net/FLSPlayer.7z
    Дизассемблированный текст Fast Tracker http://bulba.untergrund.net/FTCPlayer.rar
    Дизассемблированный текст Fuxoft AY http://bulba.untergrund.net/FXMPlayer.7z
    Исходник плеера Global Tracker http://bulba.untergrund.net/GTRPlayer.rar
    Дизассемблированный текст плеера Pro Sound Creator. http://bulba.untergrund.net/PSCPlayer.rar
    Дизассемблированный текст плеера Pro Tracker 1.xx. http://bulba.untergrund.net/PT1Player.rar
    Дизассемблированный текст плеера SQ-Trackerhttp://bulba.untergrund.net/SQTPlayer.rar
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    У Бульбы медленный плеер, но короткий.
    И типа универсальный.
    Данный плеер во время инициализации определяет номер версии модуля и генерирует
    необходимые таблицы громкости и нот. Также во время проигрывания работает один
    из двух алгоритмов портаменто (старый для версии 3.5 и ниже, и новый для 3.6+ и
    Vortex Tracker II). Начиная с этого выпуска (Release 7) для модулей версий 3.7 и
    выше отрабатываются команды 1.xx и 2.xx.
    Несмотря на то, что данный плеер в пике почти в два раза медленней стандартных,
    имеется ряд бонусов:
    1) нет необходимости держать в вашем софте несколько разных версий плееров и
    табличек нот и громкости;
    2) плеер занимает меньше места (всего 1,6 кб) без ущерба правильности
    воспроизведения;
    3) плеер может быть ассемблирован по любому адресу, не нужно никакого круглого
    адреса как в стандартных плеерах;
    4) правильно воспроизводит любое портаменто (звук в точности соответствует
    звучанию в редакторе), чем не может похвастаться не один другой ныне
    существующий PT3-плеер;
    5) переменные могут быть расположены где угодно в памяти и могут быть отрезаны
    без всякого ущерба целостности плеера.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    алекс. открой мой пт3 в вортексе и нажми скомпилировать и выбери адрес. так проще.
  1. Ответов: 101
    Последнее: 30.09.2017, 23:31
  2. Чем играть на PC фалы от SaundTracker'a?
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 26.06.2011, 20:27
  3. Как играть TS музыку в деме ?
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 17.08.2010, 20:04
  4. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  5. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
