Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Рассчет нагрузки на выход логической микросхемы
    По умолчанию Рассчет нагрузки на выход логической микросхемы
    Например 155ТЛ2 (триггер шмитта), даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7414.pdf
    На выход хочу подключить нечто, для простоты можно считать что резистор подключеный на землю. Из даташита получаем следующее:
    IOH High-level output current MAX: –0.8 mA
    IOL Low-level output current MAX: 16 mA
    Я так понимаю что первое - максимальный ток когда на выходе лог.1, а второе - когда лог.0
    Еще как я понимаю, минус значит что ток вытекает из микросхемы, а плюс - что втекает.
    А теперь вопрос: будет ли ток например -100mA при лог.1 на выходе считаться в пределах нормы? Ведь -100 < -0.8
    А тот же ток -100mA при лог.0 на выходе? Ведь -100 < 16
    Последний раз редактировалось Tim; 04.05.2012 в 20:14.
    Ленинград-2 48к
    В этом случае ток будет течь через резистор только при лог. "1" и будет равен напряжению питания, деленному на сумму сопротивлений резистора и открытого транзистора верхнего плеча выходного каскада. Знак тока значения не имеет, важно, чтобы он не превышал максимального значения, в данном случае 0,8 мА. Если сопротивление открытого транзистора принять равным "0" (в первом приближении), то сопротивление резистора не должно быть меньше 5:0,8=6,25 кОм.
    Странные вопросы, вы путаете коров с килограммами
    При таком токе лог. 1 никак не может быть, потому что в коллекторе выходного транзистора стоит токоограничительный резистор ( по даташиту он у Вас 100 Ом )
    И при токе 100мА на нем падение должно быть 10В, что в 2 раза больше чем напряжение питания. Даже есть выход замкнуть на землю, ток будет милиампер 40, а лог 1 ( > 2,4 В ) вы увидите только при токе не более 10мА ).
    Ну хорошо, допустим 100 слишком много, а например -5 mA?
    ---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
    То есть ток должен быть в пределах от 0 до -0.8? А есть какие то ограничения на положительный ток? То есть когда выход с лог.1 подключен на +5В и ток втекает в м/с
    Ленинград-2 48к
    Запорожье
    всегда делается наоборот: резистор на + питания и "рабочий" "0".
    2,258
    888 сообщений
    Топикстартер реально шутник)
    Если у микросхемы сказано, что ток не более, допустим, -1мА, или не более 1мА, то это означает, что значение по модулю определяет максмум, выше которого микросхема выйдет из строя, либо же ограничит средствами защиты. А знак тока дан только для того, чтобы понимать, в каком направлении ток течет.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Иногда реальность отличается от справочных данных.Я подключал светодиод на выход элемента 176ЛА7 и при питании 9 вольт ставил резистор что бы на диоде было 10ма. Судя по справочнику микруху должно было порвать, но ничего, работала и не один год.И 155ИД3 несколько лет работали от 9вольт, и слегка грелись.Так что х.з.
    2,258
    888 сообщений
    Вопрос темы был не в том, на сколько можно превышать паспортные данные, если ты внимательно посмотришь)
    А иногда не отличается и тогда падают всякие фобос-грунты
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В том то и дело что вопрос не очень понятный.
  1. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
  2. выидео выход zx +3/128+
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 17.03.2011, 18:01
  3. Видео выход на старых MAC
    от tntpro в разделе Apple
    Последнее: 03.03.2011, 22:56
  4. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Изображение
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 15:22
