Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 177
Тема: [Поиск 1] Подключение НЖМД
  1. #101
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Tronix, читай начало этой темы. Там вроде всё расписано про шлейф.
    Spectrum жив!!!
  2. #102
    261
    125 сообщений
    Я читал всю тему и уже не один раз, но я не очень понимаю, как самому сделать шлейф. Где можно купить разъем, который к контроллеру идет и как его "обжать"?
    Я вот показал два моих шлейфа, их можно как-то использовать? Очень хочется увидеть фотку живого готового шлейфа, что бы хоть понять - нужно провода там крутить, или он почти прямой получается, или вообще прямой без всяких перекруток?
  3. #103
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Tronix, блин. Я сейчас не дома, а в Котласе. Фотку, если только завтра вечером смогу сделать... Как вернусь.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Но шлейф не прямой. Я долго мучался, пока всё правильно соединил.
    Spectrum жив!!!
  4. #104
    Зерноград
    10 сообщений
    Я шлейф делал, пользуясь таблицей. Ищешь в инете распиновку интерфейса ST-506 и вперёд по таблице распаивать.. Эта таблица в начале темы. Если разъём 40 выводов, наверно можно использовать от IDE винта. Там правда косяк будет с шагом, но думаю влезит. У меня 48 пин, так я взял IDC50, откусил лишнее и спаял шлейф. Влазит туговато, но работает. Вид у моего шлейфа не очень.. Я не обжимал, я паял. Потом залил пайку термоклеем, чтоб не поотваливались проводки.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  5. #105
    261
    125 сообщений
    Примерно понял, но все равно очень жду фоты готовых шлейфов. Спасибо.
  6. #106
    Зерноград
    10 сообщений
    По фотке точно не получится сделать. Таблицу распайки и гугл в руки и вперёд.. Вот пример самодельного шлейфа. Моего...
ID:	43599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43600   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
  8. #107
    261
    125 сообщений
    Вот это жесть! Спасибо, понял. Будем паять, но после того, как я его (поиск) к телику подключу, если вообще подключу. О результатах сообщу.
  9. #108
    Донецк
    И еще - у меня на плате DIP-переключатель, а не джамперы. Никто не знает их таблицу соответствия моделям HDD? Но это позже, щаз для меня главное - шлейф.
    Табличку соответствия перемычек мою Никанор в FAQ выкладывал. У меня дома был отсканированный мануал по всему контроллеру HDD, завтра приеду, выложу.
  10. #109
    Зерноград
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    http://www.ex.ua/view_storage/588231031852
    Так выложено уже.. )))
  11. #110
    Донецк
    Я уже старенький, что и куда выкладывал, не помню
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. ПК Поиск - контроллер НЖМД MFM
    от Жека:) в разделе Поиск
    Последнее: 24.04.2010, 10:10
