Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 121
Тема: Конструктор (ZX SDK)
  1. #81
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от fk0
    ... таблицы патчей для CALL -- это никто не умеет
    Хочу еще раз коснуться вопроса создания релоцируемых программ.
    Как известно ассемблеры M80, RMAC (CP/M-80) и кросс ассемблер
    MA80 в результате копиляции исходника создают файл с расшире-
    нием REL - перемещаемый обьектный код, формат которого разра-
    ботан фирмой Microsoft.
    Для создания исполняемого обьектного кода производится сборка
    (линковка) отдельных модулей программы с помощью линковщика
    L80 (CP/M-80) или кросс-линковщика MLINK.
    Эти линковщики расчитаны на создание исполняемых модулей для
    запуска программ под управлением CP/M-80, тоесть по умолчанию
    расчитанных на их загрузку и запуск с адреса 100h (начало TPA).
    Начиная с 1979 года фирма Digital Reserch начала поставки
    операционной системы MP/M - Multi-Programming Monitor Control
    Program.
    В этой системе, в отличии от CP/M-80, предполагалась возможность
    запуска программ с произвольного адреса и поэтому наряду с
    файлами COM, которые загружались и запускались с адреса 100h,
    были добавлены файлы PRL - Page Relocatable Programs.
    В структуре этих файлов присутствует заголовок длиной в два
    логических сектора (256 байт), исполняемый код и третий блок,
    который содержит битовую таблицу признаков смещения - таблица релокации.
    Для создания файла с такой структурой, фирма Digital Research
    разработала линковщик LINK80. Эта программа из REL-файлов
    создает PRL-файл, который можно загрузить в произвольный
    адрес памяти Z80 (с дискретом в 100h), настроить все адреса
    в соответствии с таблицей смещений и запустить на исполнение.
    В MP/M использовались такие PRL файлы нескольких модификаций:
    1) PRL - Page Relocatable Program.
    2) SPR - System PRL.
    3) RSP - Resident System Process.
    4) RSX - Resident System Extensions.
    LINK80 также позволяет создавать OVL (оверлейные) файлы,
    которые имеют PRL заголовок, но являются не перемещаемыми.
    Этот линковщик очень часто присутствовал на системных дисках
    CP/M-80, но поскольку синтаксис его командной строки сильно
    отличался от L80, то он практически не использовался.
    Кому интересно, описание этого линковщика есть на:
    http://www.retroarchive.org/cpm/archive/unofficial/
  2. #82
    Пермь
    Цитата Сообщение от Sinus
    да... ООП и другие умные слова.
    это всё тормоза. если надо тормозоть, то возьми себе пэцэ. и gcc. и g++. и отделяй интерфейсы в абстрактных классах от реализации. и никого не спрашивай.
    Рассмотрим "драйверы расширенной памяти" (сверх 128К)
    Это пример отделения интерфейса (например, "установить страницу") от реализации (действительно устанавливающей страницу через порты конкретного клона).
    Такие "драйверы" используются, например, в ассемблере alasm, который показывает довольно неплохую производительность. Поэтому утверждение о пц неверно. А эти "драйверы" радикально повышают гибкость alasm.
  3. #83
    Belarus, Grodno
    как обычно следует выдирание куска текста из контекста, не взирая на отсутствие смысла.
    если captain cobalt соблагоизволит прочитать страницы 1-8 из этой темы, то где- то там, в недрах символов и байтов кроется истина, что ДРАЙВЕРЫ НУЖНЫ но не всегда и не везде.
    и перед принятием некого паттерна программирования надо немного пораскинуть мозгами, и подумать о областях его применения.
    и что есть задачи где применение данного паттерна ведёт к уменьшению стоимости разработки (стоимость = потраченное время + сложность) а есть задачи, где применение тех же концепций наоборот, ведёт к дикому возрастанию стоимости.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  4. #84
    Пермь
    Коль скоро "драйверы нужны", то нужен и поддерживающий механизм.
    Механизм отделения интерфейса от реализации.
  5. #85
    St. Petersburg
    Наконец-то. Прогресс налицо.
    Нужен механизм отделения собственно интерфейса от его (интерфейса) реализации. То есть для представления одного интерфейса могут использоваться разные реализации этого самого интерфейса, за которыми
    уже, в свою очередь, может сидеть один и тот же код драйвера. Вот так лучше?
    интерфейс-1 интерфейс-2 интерфейс-3
    преобразователь интерфейсов
    интерфейс-1 интерфейс-2 интерфейс-3 интерфейс-4
    драйвер
    То-есть что имеем. Имеем интерфйес A. Имеем драйвер
    реализующий этот интерфейс. Но собственно интерфейс к
    драйверу может быть реализован различными способами.
    Равно как и интерфейс использующей его прикладной программе.
    Нужна прокладка между ними. "Преобразователь интерфейса".
    Который может преобразовать как интерфейс между программой
    и драйвером, так, возможно, при необходимости, интерфейс
    самого драйвера. Вот в чём суть.
  6. #86
    Belarus, Grodno
    captain cobalt:
    опять двадцать пять.
    итак, я говорил
    ДРАЙВЕРЫ НУЖНЫ
    однако!, я говорил так же
    как я уже говорил
  7. #87
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Похоже никто идею не поддержал. Sinus, ну ты же хотел возглавить проект! Обсуждать что-то бесполезно. Проверено неоднократно - нужно действовать!
    С уважением, Станислав.
  8. #88
    St. Petersburg
    Действуй. Никому конкретному никто конкретный не мешает.
    Только вот мне, например, есть занятия и по-интересней во-первых,
    во-вторых сиди пиши целый день (не в форумы ;-), а потом придя
    домой ещё писать что-то (кроме как в форумы) -- ну никакого желания.
    Я думаю, у многих так.
  9. #89
    Belarus, Grodno
    правильно. так оно и есть.
    как поговаривал товарищь breeze - "PIздеть - не мешки ворочать"
  10. #90
    г. Минск, Беларусь
    Жаль. Идея была рульная. Можно бы было делать DevKit-ы. Например, а бы купил AdventureGamesDevKit и т.д. Эх...
