Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 121
Тема: Конструктор (ZX SDK)
  1. #41
    Alexander Bondarenko (500:3432/3)
    По умолчанию Конструктор (ZX SDK)
    *Здравствуй, Александр!*
    Лови мои идеи по поводу сабжа "Конструктор (ZX SDK)", о котором трещала в 30 Nov 2005 твоя портянка к тов. All.
    Hу зачем уж так-то! Идея стоящая и "рубить на корню" ее не стоит.
    Идея не пpосто стоящая, а гиговская! Если замyтить такyю библy - можно Спёк бyдет спасти. Считай - каждый ламок бyдет кодить!!! %) И завалят землю-матyшкy спёковским софтняком!..
    /Вот и всё, Александр, можешь листать дальше.../
    ... Кто взывает к сплочению, тот забыл что люди разные.
  2. #42
    *Здравствуй, Stanislav!*
    Тут нужно отталкиваться от того, что все библиотеки уже будут хорошо
    оптимизированы, отлажены и протестированы, а кроме того будут не
    менее хорошо описаны.
    Вот это самое сложное, обычно докy-то и лень писать...
    Эти бибилиотеки будут призваны облегчить труд
    программиста, а не усложнить его!
    Hадо спеpва тогда выдyмать и yтвеpдить стандаpт написания этих библиотек. Потом, надо ещё вдобавок набpать гpyппочкy молодых и инициативных людёв, котоpые бyдyт y нас заниматься тем, что тестиpовать новые библиотеки. И pелизить новые веpсии этого сбоpничка библиотек. Коpоче, если всё центpализованно оpганизовать - выйдет пyтёвенько.
    Hужно стермиться к тому, чтобы программисту было проще освоить
    требуемую библиотеку, чем написать свою процедуру с нуля.
    Да ваще, пpогpаммист не должен пpогpаммиpовать! Пpога на основе его идеи должна мyтиться сама!
    А пусть так! Hо что в этом плохого, если это повысит скорость
    программирования и явится неким катализатором для выхода нового софта?
    Жжоте, гpажданин начальник, ой жжоте!!!
    Там вообще pеально бyдет такое - двyмя пальцами щёлкнешь и готов софт, pелизь - нехочy!
    Hо спеpва-то всё pавно пpидётся потpyдиться.
    /Вот и всё, Stanislav, можешь листать дальше.../
    ... Гнилое не спрячешь - запах выдаст.
  3. #43
    *Здравствуй, Andreas!*
    Hикто и не рубит. Соберитесь и напишите нормальный С компилятор и
    будет вам описаное счастье. Кодить описаным образом на языке низкого
    уровня самоубийство.
    Да ваще - под алясмом кодить так, да ещё и под омyлем - садомазохизическое самоyбийство!
    Моё ХО, на последнюю инстанцию не претендую
    /Вот и всё, Andreas, можешь листать дальше.../
    ... Пофигистов и в масле жарят - им же всё пофиг.
  4. #44
    *Здравствуй, Вячеслав!*
    Я бы просто не стал тратить время на изучение исходников. Hовички
    может и стали бы узать.
    Да кpyт ты, Славка, кpyт. %)
    С дpyгой стоpоны, сам-то небось библиотеками собственной ваpки пользyешься? А чё бы с дpyгими не поделиться - это-то yже дpyгой вопpос!
    /Вот и всё, Вячеслав, можешь листать дальше.../
    ... Чувство меры есть у меньшинства. Иначе в нём нет смысла.
  5. #45
    St. Petersburg
    Вот заниматься больше нечем. Сейчас всё брошу водку пить и пойду
    библиотеки писать...
    "Оставьте программирование программатору" (C)
  6. #46
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Vitamin
    имхо первый вариант очень уж опасен. лучше остановиться на втором (когда стек очищает вызывающая процедура).иначе такой вот вызов:
    printf("%i %i %i", param1, param2);
    рискует похерить стек- процедура будет определять число параметров по форматирующей строке...
    Описание подготовлено негодно. Конечно prinft который с переменным числом аргументов вызывается так, что аргументы
    со стека снимает вызывающая процедура. Но, например, в случае
    puts() аргументы снимает сама функция puts.
  7. #46
  8. #47
    Belarus, Grodno
    итак, поехали.
    делать вызовы вида
    CALL sub
    DB xxx
    DW yyy
    или
    PUSH xx
    PUSH yy
    CALL sub
    POP zz
    POP zz
    или даже пользуясь соглашениями HiTech C не стоит, ибо это тормозно и долго писать.
    надо упростить труд программиста, а не усложнять его.
    использовать C поголовно никто не будет (100%), спек для асма.
    а на асме ничего лучше передачи через регистры никто не придумал.
    надо понимать, что идея и концепция это хорошо, но когда они идут вразрез с удобством, то такие идеи надо выкинуть.
    итак, передача аргументов:
    один байт - A
    одно слово, адрес - HL
    строка - указатель в HL
    структура - указатель в IX
    счетчик - B или BC
    остальные регистры по вкусу.
    и надо конечно понимать, что если от передачи адреса на в HL а в DE процедура выиграет допустим 10 байт в размере и 100 тактов, то надо передавать адрес в DE.
    однако я не вижу прогресса. давайте завязывать с пустой болтовнёй, определятся наконец с вызовами и описаниями, открывать тему и прогрессировать.
    и ещё,
    Но, например, в случае puts() аргументы снимает сама функция puts.
    тогда такой C компилер надо выкинуть как не соответствующий ANSI.
  9. #48
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Sinus
    итак, поехали.
    делать вызовы вида
    CALL sub
    DB xxx
    DW yyy
    или
    PUSH xx
    PUSH yy
    CALL sub
    POP zz
    POP zz
    Ни разу не долго. Если у тебя на входе пара 8-битовых аргумента
    и на выходе 8-битный результат, то пользуясь соглашениями hitech-c писать можно. Вот если возвращается структура и передаётся полсотни аргументов... да, сложно. Но "классический спектрумовский" метод, статическое выделение памяти, и такого не даёт.
    Рецепт называется perl. И вообще, "оставьте программмирование программатиру".
    Никто может и не будет. А я был, есть и буду использовать.
    Ибо считаю, инструментик нужно по размеру выбирать, всё одним
    не очень получается.
    Никто не против передачи через регистры. Все двумя руками за.
    Проблема:
    * регистров мало и на все аргументы может не хватить;
    * есть разные типы данных -- нужны определённые соглашения
    по их передаче через регистры;
    * если вы не фанат паскаля то должны слышать о фунциях с
    переменным числом аргументов;
    * нужно как-то возвращать значения, как-то определённым
    образом;
    * передача данных через статически выделенную область
    памяти чревата неприятностями при использовании
    рекурсивных и, как это сказать, повторно вызываемых,
    функций...
    HiTech-C решает эти проблемы как может. Самое главное -- он даёт возможность записав прототип функции на языке C однозначно определить порядок её вызова. Для любой функции можно сказать,
    не роясь в документации, какие регистры нужно сохранять, а какие нет. И наконец -- появляется возможность благодаря перечисленному выше генерировать код из программы на языке C. Уже даже не важно каким компилятором.
    Они идут вразрез может быть в твоём конкретном случае. Не более того.
    один байт - A
    счетчик - B или BC
    Так B или BC? Это уже вопрос. А далее можно покритиковать. Практически любая функция подразумевает какие-либо вычисления, аргументом которых выступает собственно аргумент функции. Микропроцессор выполняет арифметические и логические операции над одним из регистров -- аккумулятором. Только над ним. И использовать этот регистр для передачи аргумента значит обязательно заставлять каждую функцию первым делом куда-то сохранять значение аккумулятора-аргумента до выполнения любых вычислений. Только если содержимое аккумулятора не является
    одним из операндом самой первой операции. Кроме того, вызов может доходить до функции-назначения через некоторые промежуточные функции. Где тоже производятся вычисления. Со всеми вытекающими последствиями...
    Структура в IX. Большая, если не большая часть структур обрабатывается по большей части последовательно. При условии последовательного доступа на каждый байт структуры тратится
    10 тактов (LD A, (HL); INC HL). При доступе через регистр IX в несколько раз больше. И тактов и байт. В целом набегает много.
    По указанной же выше причине использование регистра HL -- единственного, кроме индексных регистров, 16-разрядного регистра над которым возможны арифметические операции, в качестве аргумента функции нежелательно. Ровно по той же, описанной выше причине. Я делаю исполючение только для OO-подпрограмм. При вызове виртуальной функции всё равно вычислять адреса функции нужно из таблицы функций, потому там указатель на объект и хранится.
    Понимать это как раз не нужно. Ибо ex de, hl занимает 4 такта и один байт.
    Я предложил вариант. Ещё несколько лет назад (hitech-c).
    Предполагаю, функции должны обязательно сопровождаться
    прототипом для языка C, кроме случая когда их использование
    из языка C не имеет смысла. Отходить от C в сторону голого
    ассемблера я никакого смысла не вижу. Равно как и не вижу
    смысла эконимить, да и экономии не вижу, в более других,
    не совемстимых с C решениями. ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН
    ИНТЕРФЕЙС С ЛЮБОЙ СРЕДОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. И точка.
    Поэтому извраты вокруг ассемблера и ALASM в частности не
    поддерживаю. C-интерфейс доступен из любого ассемблера,
    и из C. Он, может быть, недоступен из других компиляторов.
    Впрочем я уже писал, реальной конкуренции там нет, там вообще
    чего-то работоспособного -- один IAR. Он или сам настраивается,
    или писать обёртку на каждую функцию.
    С чего бы это вдруг? Он совместимый и соответствующий, в писишной версии. В CP/M-овской нет. Так она и была ещё до ANSI.
  10. #49
    Набережные Челны
    Thumbs up Ребята!
    Офттоп пошёл! ;(
    Станислав правильно поднял тему, если такая бурная реакция!
    С самого начала, что хочется сказать - тема готового набора процедур не на нулевой точке (хотя и не очень далека от неё) - тот же пример с BGE - там почти весь GUI был в виде библиотек зарелизен.
    Другой вопрос - достаточно серьёзный - что подавляющее большинство библиотек слабо или вообще не документируется (например: идёт библиотека с функцией call_addr_2_file - что бы это значило???). Если вы откроете открытый код Linux, Unix и т.п., то увидите, что там половина или даже две трети исходников расходуется на комментарии. К сожалению я ни разу такого не видел в исходниках, выложенных для общего пользования на ZX (хотя я не отрицаю что они возможно есть). Это достаточно серьёзное забивание на описание команд и их роли внутри процедуры/функции приводит к собственно малопонятному способу запуска, который, автор, конечно же, неплохо знает, однако я (не автор) разбираться с этим не хочу и как правильно уже подметили форумчане и не буду. И как закономерный результат - то что такой набор библиотек поддерживается/развивается только автором.
    Поэтому я считаю очень важным вопрос правильного документирования и объяснения кода - и внутри самого кода - и в виде дополнительной документации ОБЯЗАТЕЛЬНО с примерами. С такими библиотеками будет очень просто работать - с одной стороны - кодеры, которые захотят как либо улучшить код - могу без проблем разобраться с ним - и добавить что либо там где надо будет очень просто. С другой стороны - программист которые не собирается вмешиваться в код - просто берёт библиотеки - печатает пример их использования - и пользует их на полную катушку.
    Если смотреть как обычно организованы функции/процедуры - и их наборы - в других программно/аппаратных системах, то можно увидеть что их названия вообще то достаточно хорошо коррелируют (я бы даже больше сказал ) с теми функциями которые они собственно и выполняют. Т.о. предлагается например для работы с памятью (кстати ведь есть вроде универсальный драйвер для всех типов памяти - однако где его взять в виде готового тулкита?) называть все процедуры mem_*
    Для работы с файлами - дисковая подсистема - iofile_*
    И т.п.
    Т.о. я хочу с самого при разработке такого набора универсальных утилит (которых кстати я никогда не использовал ) с самого начала сделать упор именно на ФОРМУ, а не на содержание, которое как мне кажется при хорошей форме - оформлении кодов и примеров пользования - будет так или иначе развиваться - охочие найдутся, даже я )).
    Насчёт руководителя. Я согласен с CityAceE что без руководителя проект встрянет. Прежде всего по "непринципиальным" вопросам - вот хотя бы посмотреть чуток выше как люди чуть не в драку готовы идти по в принципе не важным вопросам. Роль лидера в этом смысле в том, что он будет брать на себя тяжесть выбора того или иного решения/подхода, а все остальные будут тянуться за ним - и реализовывать предложенный им подход. И вполне естественно, что какой то части этот выбор будет не нравится. В коммерческом проекте есть принцип - "тебе платят - ты работаешь", здесь же такой принцип малоприменим (? совсем не применим), потому человек, который будет руководить этим проектом должен уметь с одной стороны внятно и доступно объяснить для чего было выбрано то или иное решение и с другой стороны, люди, которые работают в команде, должны значительно уважать его авторитет, чтобы при первом же такого рода конфликте интересов не убежать сказав "здесь работаюти кодят одни ...ки, мне с ними не по пути."
    P.S. Мне кажется экономить на исходниках глупо... одного диска TR-DOS хватит на очень большой набор библиотек, если же использовать псевдообъектный код, то на ещё большее. Подавляющее большинство более менее современных компиляторов поддерживают компиляцию/сборку с диска (даже мой любимый GENS). В крайнем можно ведь и на несколько дисков раскидать, потому размер файлов-исходников я считаю параметр, важность которого я оцениваю как "1" только от конца
    Последний раз редактировалось GriV; 05.12.2005 в 22:44.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  11. #50
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    поддерживаю.
    каки таки извраты? если про треп из соседней ветки, то там вообще по банану как передаются параметры (раз разговор зашел про них). и к чему тут упоминаются извраты с аласмом не понимаю...
    зы. а я хочу интерфейс с аласмом для начала! (как вот заявлено) почему он отвергается? лозунги нарушаем-с %)
