Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 121
Тема: Конструктор (ZX SDK)
  1. #51
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Vitamin
    каки таки извраты? если про треп из соседней ветки, то там вообще по банану как передаются параметры (раз разговор зашел про них).
    Нет. Почему -- в соседней ветке и пишется же.
    и к чему тут упоминаются извраты с аласмом не понимаю...
    зы. а я хочу интерфейс с аласмом для начала! (как вот заявлено) почему он отвергается? лозунги нарушаем-с %)
    [/quote]
    Речь не про то, чтобы с аласмом было несовместимо.
    Речь про то, чтобы НЕ БЫЛО СОВМЕСТИМО ТОЛЬКО С АЛАСМОМ.
  2. #52
    г. Чернигов, Украина
    Вот и Griv про BGE вспомнил. Это радует. Поэтому предлагаю без фанатизма - начать с аналогии системы аля BGE. просто процедура и описание: что на входе, что на выходе, можно ли из ПЗУ юзать/нет, сколько регистров херит. И всё. Без прибамбасов. А каменты может не надо прям в исходнике ? Рядом, в текстовичке.
  3. #53
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    имхо вопрос надо ставить не так. то, что в других компиляторах приходится делать вручную или через >|<опу, в аласме можно сделать автоматически. вот и все.
    гдето писалось про траблы создания плагинов к RC- создание таблиц релокации. это можно упростить!
  4. #54
    St. Petersburg
    В данном случае, вручную -- это значит НИКАК!.
    Таблицы релокации можно создать путём сравнения версий программ
    откомпилированных по разным адресам. Кроме того, некоторые
    компоновщики штатно умеют (тот же hitech-c). А вот таблицы патчей
    для CALL -- это никто не умеет, ALASM+макросы == свой собственный,
    ни с чем не совместимый, ассемблер.
  5. #55
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    ... А вот таблицы патчей
    для CALL -- это никто не умеет...
    MA80 (МОА) и M80 (CP/M) прекрасно умеют макросами создавать таблицы патчей.
    Как пример см. драйвер электронного диска под ISDOS by MOA.
  6. #56
    Kievska Rus
    хех, вспомнил - в древнючем zx-review была софтинка, которая строила такие таблицы на базе двух скомпиленых под разные адреса блоков одного и того же исходника и присобачивала настройщик. вот только блоки должны умещаться в 48к памяти, да и все равно это полуручная работа
  7. #57
    Таблицы релокации можно создать путём сравнения версий программ откомпилированных по разным адресам.
     org #6000
     <код>
     org ($+255)&#FF00
    label ds 256
    и
     org #789A
     <такой же код>
     org ($+255)&#FF00
    label ds 256
    Вот и сравнивай...
    --- Кто съел всю уху?
  8. #58
    Kievska Rus
    нормальные люди больше одного org'a в одной проге не юзают (object save не работает как минимум). я делаю так:
    defs $-(($-1)&ff00) (мож накосячил - не помню =) у меня макрос сто лет назад написан)
    а чаще так:
    ;macros lib
    _ORGA equ 0
    defmac _ORGG
    \0 equ _ORGA
    _ORGA equ (_ORGA+\1)
    endmac
    ;end maclib
    ;prog:
    _ORGA=$
    _ORGG buf1,#0100
    _ORGG buf2,#0300
    округление до ровных адресов в макросе добавить по вкусу...
  9. #59
    Samara
    327
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от lvd
     org #6000
     <код>
     org ($+255)&#FF00
    label ds 256
    и
     org #789A
     <такой же код>
     org ($+255)&#FF00
    label ds 256
    Вот и сравнивай...
    а ты правильно под релокатор пиши!
    таблицы такие - генерить на месте или двигать
    адрес программы тоже легко узнать
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #60
    St. Petersburg
    Нормальные люди вообще DEFS для кода отписываемого на
    диск не юзают. Я конечно понимаю, что hrust есть великий
    рулез, но тем не менее, ещё с тех времён когда кроме mpack
    ничего приличного не было, существовало нормальное решение,
    когда все эти DEFS и извраты вокруг ORG затрагивали часть
    области данных не отписываемую на диск. Для инициализации
    писался код. И кроме того, вместо статического распределения
    НИЧЕМ НЕ ХУЖЕ тривиальный аллокатор типа "стек", который
    растёт вверх от конца программы. Или даже стек обыкновенный,
    для чего он размещается не под телом кодового блока,
    а в самом конце памяти. Делается просто: кодовый блок
    размещается в REM-строке бейсик программы. А CLEAR ставится
    на самый верх памяти. Суть в том, что в двух разных состояниях
    программы отдельные статически выделенные блоки памяти
    НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ и память тратится впустую. (Вот чего вечно
    от спектрумистов слышно, что им памяти не хватает). Нормальный
    аллокатор решает эту проблему. Её решает даже выделение
    памяти на стеке. И выравнивание можно динамически, на ходу
    любое выбирать.
