Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 249
Тема: Радио-86РК: Использование памяти UM61512
  1. #71
    HardWareMan
    А я знаю, что проканает.
  2. #72
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну и ладушки.Это еще один плюс за статику.
  3. #73
    HardWareMan
    И у ПЗУ проканает, просто стандарт введен для того, чтобы программировать можно было универсальным устройством. Иначе, придется перетасовывать прошивку перед прошиванием.
  4. #74
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ясен перец. Но у меня другой вопрос. Если гоношить ромдиск, не лучше ли для экономии ног ВВ55, ноги данных ПЗУ ввести в ШД?
  5. #75
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда придётся делать дешифрацию адреса порта (области памяти), откуда будешь читать данные, чтобы вывод на шину данных происходил только в нужный момент. Тогда уж можно и шину адреса на шину адреса процессора повесить, и будет это не ромдиск, а просто ПЗУ в адресном пространстве.
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
    Для экономии ног ВВ55 можно добавить в схему ромдиска загружаемые счётчики, тогда потребуется лишь 8 ног для данных и 4 ноги для стробов управления (старший байт адреса, младший байт адреса, инкремент, разрешение чтения). Можно обойтись и 3-мя ногами управления, а вместо счётчиков поставить регистры, но это будет извратно и медленно, т.к. порт данных придётся постоянно дёргать то на чтение, то на запись.
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
    Можно ещё совместить разрешение чтения и инкремент, чтобы когда чтение запрещается, счётчики увеличивались на еденицу.
  6. #76
    HardWareMan
    Автоинкремент реализуем автоматически при чтении с регистра данных (т.е., с ПЗУ). Тогда, от юзеров требуется только установка начального адреса (2 записи, можно SHLD, если диск больше 64К - то 3 записи) и потом тупо в цикле LDA/STA. Как с мафона.
  7. #76
  8. #77
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну, можно и так.
    ---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    А какой счётчик, кроме ИЕ7, ещё подходит?
  9. #78
    HardWareMan
    Я, кстати, когда-то (в середине 90х) делал такое для Ориона, когда подключал к нему картриджи от Сеги. На 1533ИЕ10. а можно поставить CPLD самую маленькую, зато разрядов можно увеличить хоть стопицот мегабайт.
  10. #79
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А разве нельзя контроллировать каждый адрес и при переходе FFFF -> 0000 переменная + 1, а при 0000 -> FFFF переменная -1?
  11. #80
    HardWareMan
    Просто сохраняй перенос. Счетчики то синхронные.
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
