Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Fantom Protector
  1. #21
    Siauliai, Lithuania
    В коде есть лабел I1, немогу найти. Или там 11, но тогда зачем + 2?
    DOS_501 LD HL,TO_WG93+2
    LD (HL),#09
    LD HL,READY+2
    LD (HL),#EB
    ---> LD HL,I1+2
    LD (HL),#5D ; ?
    LD HL,FORMAT+2
    LD (HL),#92 ; ?
    LD HL,READ+1
    LD (HL),#DB
    LD HL,WRITE+1
    LD (HL),#C0
    RET
  2. #22
    Озерск
    Опечатка при распознавании скана. на лист выше есть метка
    II LD IX,#2099
    JR TO_DOS
    II нужно заменить на I1
    I1 LD IX,#2099
    JR TO_DOS
  3. #23
    Siauliai, Lithuania
    .INCLUDE A_FPS2_4
    где взять A_FPS2_4?
  4. #24
    Озерск
    Я уже писал об этом в предыдущем сообщении. Тот текстовый файл, что я опубликовал, нужно разделить на 2 части, первая часть с начала до ; --- ANTI FANTOM PROTECTION SYSTEM 4.5 END VERSION —-- ; а вторая часть соответственно с ; --- ANTI FANTOM PROTECTION SYSTEM 4.5 END VERSION —-- ; до конца. Вторую часть и нужно назвать A_FPS2_4, которая и подгружается с помощью INCLUDE.
  5. #25
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Dmitry, залей жпеги чтоли еще, а то там в метках чет куча PUSH Р'РЎ и тому подобных проблем с тем, что у тебя русские символы распознались.
    У меня кстати скомпилировалось Пискнуло даже чето и сбросилось. Щас посмотрю почему.
    А, ну правильно, я ж снапшот совал. Всё вроде работает на первый взгляд.
    Всякие там oh no я не отключал, потом закомменчу, как диск дадут с защитой, для теста .
    /upd перезалил с сурсами.
    • Тип файла: zip anti.zip (14.4 Кб, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 13.05.2012 в 14:25.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #26
    53
    34 сообщений
    Нашёл а архивах fantom 4.6
    • Тип файла: zip fantom.zip (52.6 Кб, Просмотров: 105)
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Siauliai, Lithuania
    У меня тоже скомпилировалось. Вес код архиве.
    • Тип файла: zip afps45.zip (10.1 Кб, Просмотров: 88)
  8. #28
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У тебя там косяки с пробелами, например.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #29
    Озерск
    Jpeg-и скана здесь http://ifolder.ru/30448670
    Shadow Maker и Protom, определитесь, пожалуйста, кому из вас нужнее (если вообще нужен) годовой сборник ZX-Ревю за 1993 год, если это необходимо - то могу выслать в качестве поощрения за помощь при компиляции.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 13.05.2012 в 14:29.
  10. #30
    Siauliai, Lithuania
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Я хочу, но как бы и с компиляции опоздал
