Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
OK, надеюсь Shadow Maker меня извинит - годовой сборник ZX-Ревю будет отправлен в Литву господину Protom. Пожалуйста, сообщите свои почтовые координаты мне в личку - завтра в понедельник отправлю вам бандероль с книгой, а международный код РПО для отслеживания кореспонденции сообщу в личку в ответ завтра.
Djoni
Shadow Maker еще не отладил исходник с распознаванием некоторых символов, попробуйте запустить на реальном Спектруме код, полученный господином Protom.
---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
И все-таки обращение к вызову процедур PLAY_NO и PLAY_YE нужно закомментировать. А то так и получается, запустили антипротектор, он попытался определить защиту, а затем происходит вызов процедуры PLAY_NO если защиты нет, и PLAY_YE если защита есть, а в памяти нули - не исключено зависание программы при обращении к портам музыкального сопроцессора.
Последний раз редактировалось Dmitry; 13.05.2012 в 14:57.
Снапшот зависает скорей всего из за запускалки
А можно вложить уже готовый кодовый файл![]()
ZXM-Phoenix 1024k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ну например в CHK_TXT, там, а у тебя 1 пробел. Суть в том, что этими пробелами там забиваются всякие <ENTER> и прочие.Код:DEFB #16,#0C,#0C DEFB " "
Dmitry, мож не надо на меня наговаривать? Если б я не отладил - откуда бы у меня взялся работающий снапшот?? И у меня вообще-то исходник в сообщении прикреплен, причем менее бажный, чем у Protom.
Ладно, шут с вами, добра не помнящие.
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
Я уже сказал, почему зависает снапшот - потому что у снапшота не инициализированы трдос переменные. В моем случае он кстати работает, показывает Retry Abort Ignore. Я могу конечно найти, почему и как там что, но делать не хочется, я чет несколько обижен такой несправедливостью со стороны Dmitry.
Последний раз редактировалось Shadow Maker; 13.05.2012 в 16:25.
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Уважаемый Shadow Maker, примите, пожалуйста, мои искренние извинения за этот инцидент. Ваш исходник к тому времени я не успел посмотреть. Такого больше не повторится. Давайте вместе сотрудничать и поможем Djoni снять эту защиту.
Исправил ошибку с пробеламы (у Shadow Maker тоже не хватает, но только по одному).
Исправил ошибку в создания TRD файла.
Теперь работает в FUSE эмуляторе (RUN "afps45" CODE), проверяет дискету, издаётся бипер звук, меняются статус
Почему у меня не хватает? Затирает же всё нормально, значит хватает.
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
Ну ясное дело не повторится, если там конечно нет еще кучи распечаток. И раз Protom'а почему-то посчитали первым, то пусть он всё и делает.
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Djoni, у вас есть возможность проверить последнюю версию Protom-a на реальном Спектруме с реальной защитой 4.0 и ее копией?
А со второй дискеты защита снялась?
