Чесно говоря, даже не знаю как правильно назвать тему, так как сама идея пока сумбурна :-)
Суть такова: есть ПЗУ 64КБ в которое записано системное ПЗУ спека и на адреса ОЗУ специально подготовленная программа (например игра) и есть ОЗУ, те же 64КБ. Вопрос в том, как перенести содержимое ПЗУ в ОЗУ, передать ему управление и отключить ПЗУ? Первое что приходит в голову это сигнал /М1, но только тогда в ПЗУ должен быть сначала записан копировщик, который зная аппаратуру перенесёт всё это. Причём копировать надо со смещением, что бы код самого копировщика в ОЗУ не попал. Хотя в идеале хотелось бы несложного полностью аппаратного копирования, хотя абсолютно не представляю как. И собственно второй вопрос: будет это вообще работать если ситемный код и Бейсик будут физически находится на микрухах ОЗУ?
Ответить с цитированием
