Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Синхронизация Z80
    Ярославль
    По умолчанию Синхронизация Z80
    У меня типичный вопрос новичка: будет ли Z80 нормально работать при синхронизации тактовым сигналом, у которого длительность единичного уровня в два раза меньше чем нулевого? Такой тактовый сигнал дает на выходе CLK микросхема КР1810ГФ84, после деления на 3 частоты кварцевого генератора.
    По даташитам на Z80 везде подразумевается меандр, как форма тактового сигнала. Собственно, синхронизируется он фронтом, а не уровнем, мож ему начихать на то, что синхросигнал - не меандр?
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Для Z80 не нужен ГФ84. Хватит одной ЛН1.
    Ярославль
    Это я согласный, даже сразу кварцевый генератор сойдет, сейчас их валом. Просто ГФ84 выбросить жалко. За одно и привязку RESET к срезу тактовых имульсов хочу через нее сделать.
    Примерно, как предполагаю, CLK - синхронизация для Z80, PCLK - синхронизация для ВГ93, RESET - ну понятно для чего, READY - для медленных УВВ.
    Последний раз редактировалось Арнольд; 10.05.2012 в 18:07.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    да, начхать, и не тактирование - способ приостановки процессора в моменты использования памяти видеоконтроллером
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Для типичного Z80A:
    Период тактовых импульсов: tc мин = 250 нс
    Длительность низкого уровня тактового сигнала: tw(cl) = мин 110 нс / мах 2000 нс
    Длительность высокого уровня тактового сигнала: tw(ch) = мин 110 нс / мах не имеет фиксированного значения, т.е. Z80 может находится в устойчивом состоянии сколь угодно.
    Для Вас скорее важно знать мин. длительность высокого уровня тактового сигнала, чтобы она была не меньше заявленной и длительность переднего/заднего фронта, должен быть не больше 30 нс.
    Ярославль
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Для типичного Z80A:
    Спасибо за информацию.
    Из всего вышеописанного, следует, что если обеспечить длительность высокого уровня тактового сигнала как минимум 110 ns, то, получив при этом минимальную длительность низкого уровня в 220 ns, процессор Z80A вполне успешно будет синхронизироваться с выхода CLK системного генератора КР1810ГФ84. Период следования тактовых импульсов составит 330 ns, что куда больше заявленных минимальных 250 ns.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Да, и ещё момент. для устойчивого тактирования от ТТЛ логики необходимо подтягивать к +5 через 470-680 Ом. В Вашем случае, я думаю, тоже.
    55 сообщений
    А еще можно "задвинуть" времянки для Z80A, сейчас полно Z80B и прочих Z084C с увеличенной тактовой частотой. Для них минимальные 110нс можно делить в разы.
    Ярославль
    Да, есть там выход OSC, с него можно любой Z84C засинхронизировать. Дополнительно, поиметь делитель на 3 и 6 для каких - то других узлов системы. Причем, на OSC чистый меандр (после делителя на 6 - тоже), так что сам вопрос с допусками по длительности уровней будет бессмысленным.
