Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 148
Тема: Корвет: Печатные платы
  1. #91
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    При ремонте намнооого проще выкусить неисправную подозрительную микросхему и аккуратно повыдергать по одной оставшиеся ножки, чем пытаться ее оттуда целиком вытянуть, гробя и так многострадальную плату.
    У меня был случай, купил на барахолке или на фантоме Pentagon-128 - не включался ... я и осциллограммы нашёл... кучу всякой инфы понаскачивал... в итоге забросил до очередного посещения музы... около года она провалялась, потом увидел на сайте уважаемого Рябцова Павла новодельную плату Pentagon-128 разработки уважаемого Тарасова Михаила! К тому времени у меня уже были тестеры микросхем... аккуратно демонтировал все компоненты со старой неработающей платы с приоритетом сохранения комплектующих, а не платы. Проверил всё на тестерах ... 95% чипов оказались живыми, а вот в 5% были как полные трупы, так и частичные (один-два элемента в ауте). Выполнил монтаж на новодельной плате и первый запуск без процика, ПЗУ и ОЗУ выдал белую простынь на сером фоне, т.е. с первого раза удачный запуск, далее с проциком, ОЗУ, ПЗУ и ВГ93 - всё красиво запустилось. Подключил дисковод и ура... игра запустилась! Всё работает!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
  3. #92
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У меня руки чешутся заменить там 24 микросхемы памяти на статику, но знаний и времени маловато
    Там кроме ОЗУ желательно бы РТ2 поменять
    А между тем зарисовал свой вариант рисунка печатки в лейку, пока только верхний слой
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Elias(13.09.2021), nimdasys_inbox_ru(12.09.2021), Xrust(12.09.2021)
  4. #93
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нижняя сторона в лейке
    И оба слоя
    А вот рисунок переноса в P-CAD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(14.09.2021), nimdasys_inbox_ru(14.09.2021)
  5. #94
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Теперь схему отрисовать и свести всё вместе осталось?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #95
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Типа того, но для начала надо элементы расставить, а значит найти оригинальную монтажку.
    Кстати, вроде в теме упоминалось что это печатная плата Контура, а не Корвета. И в вики пишут, что у Контур изменена схема по сравнению с оригинальным Корветом. Просьба уточнить этот вопрос. То есть, если это Контур, то это плохо или не очень?
  7. #96
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Михаил, вот тут хозяин Контура всё подробно расписал!
    С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Не так конечно шустро дело движется с перерисовкой. Но вроде с расстановкой деталей почти завершил, остался зуммер, пару разъемов, кнопка и реле
    Ну и затем начну рисовать схему.
    текущий прогресс
    nimdasys_inbox_ru(07.12.2021), siemensC35(07.12.2021), Willy(07.12.2021)
  9. #98
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот дорисовал недостающие элементы на плату
    Теперь осталось нарисовать схему и свести ее с платой.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(13.12.2021)
  10. #99
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    схема KORVET_sch_izh.djvu соответствует плате ревизии 1986 года,
    Вот сейчас пытаюсь нарисовать схему ориентируясь по файлу KORVET_sch_izh.djvu и уже находятся несоотвествия с печаткой отсюда - https://zx-pk.ru/threads/29473-repli...l=1#post977064
    Там вроде написали что плата от Контур, тогда у кого есть схема Контура поделитесь.
  11. #100
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Корветоводы нужна помощь. На скане платы Контура, которую выкладывал ДЧ есть непонятное место в районе D80 (ЛА3) в формирователе сигнала GWE3/. А именно 1 нога D80 на которую должен как бы приходить сигнал GWD3
    Но вот на его плате этот сигнал закорочен на +5V (нога 16 микросхемы D62 (КП12)) - отметил стрелкой.
    На других фото плат Корвета она идет мимо +5V
    Так что это было. ДЧ откопал косячную плату Контура или так должно быть?
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
